标题: 华擎主板跑D0 22点不亮 [打印本页]
作者: 知无涯科技    时间: 2010-5-2 12:46
标题: 华擎主板跑D0 22点不亮
请高手指点:我这儿有一块华擎P4V800 主板开机就直接显示 D0 22 ,点不亮,请指点
作者: 乐天    时间: 2010-5-2 12:52
各项电压数据值有没有测试?
上U显示此代码还是?
把问题描述清楚
作者: 知无涯科技    时间: 2010-5-2 14:06
上CPU,内存后显示此代码
作者: 逸风    时间: 2010-5-2 14:51
先自己进行一些常规检查
清洁内存槽,各部分电压是否正常,U座北桥是否空焊,BIOS资料是否正确
光是这个代码不能完全定位故障点的!
作者: 纯亮    时间: 2010-5-2 15:01
看一下CPU座或者刷一下BIOS试试看!!
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-5-2 17:00
华擎的板喜欢坏内存供电管,最好是看下内存那边有没电压!还有可以用小喇叭测试是不是过了U没有
作者: 君鑫    时间: 2010-5-2 17:07
重点检查CPU相关电路,压一下U座,看有没有虚旱
作者: 潘健    时间: 2010-5-3 18:23
这个可能是北桥的问题。或者是BIOS问题
作者: yygpapl123    时间: 2010-5-3 22:09
这个一般是内存的主供电没有出来吧,碰见过电压只有标准的一半的
作者: 知无涯科技    时间: 2010-5-8 16:32
CPU,主板的供电都正常,
作者: cnzhf    时间: 2010-5-8 16:52
先刷BIOS吧,不行在考虑其他的
