标题: 请问液晶显示器颜色偏红是怎么回事? [打印本页]
作者: 宝贝偶爱你    时间: 2007-10-12 17:20
液晶显示器颜色偏红
作者: 小米加步枪    时间: 2007-10-12 21:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 版纳维修    时间: 2007-10-12 23:55
有些是显卡偏色,要不驱动板坏了
作者: 松树    时间: 2007-10-13 07:36
调整色温看一下是否调在9300
作者: 云风    时间: 2007-10-13 08:39
首先测一下信号线是不是坏了。在就是进入工厂调一下,
作者: 葫芦岛精芯维修    时间: 2007-10-13 21:33
最好是用通用驱动板试一下,有时候板子出问题也这样
作者: 捷讯电脑    时间: 2007-10-16 08:59
标题: 回复 #1 宝贝偶爱你 的帖子
一般先在液晶显示器的菜单调整一下,不行再看VGA线有没有问题,先解决这两个要是故障依旧的话只有驱动板的可能性很大
作者: 捷讯电脑    时间: 2007-10-16 09:02
标题: 回复 #2 同创电脑 的帖子
要是怀疑灯管的话,那么从亮度大致是可以判断的,一般要暗些
作者: 旗舰电脑    时间: 2007-10-16 11:54
数据线或者是总线数据出错了灯管老化也会出现此现象....................................................
