标题: hpdv2000 装各种版的XP都蓝屏---已解决 [打印本页]
作者: lnzcg    时间: 2010-5-2 11:30
HP DV2000  的机器,原来花屏,重做BGA后不花屏,能进VIST系统。客户想装XP系统,可是装了各种版板都花屏。请高手指点
最后我又安装了VIST ,正常.应该是BIOS设置的问题,重刷BIOS更改设置,再装XP就会正常
作者: 联想的海    时间: 2010-5-2 11:35
安装版的试试看。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-2 11:37
还是显卡的问题吧
作者: lnzcg    时间: 2010-5-2 11:39
安装试过了
作者: 影子冷锋    时间: 2010-5-2 11:43
进BIOS设置一下
作者: 修哥    时间: 2010-5-2 12:17
设置+驱动,你的明白?
作者: 小安仔    时间: 2010-5-2 12:28
BIos 换个试下
作者: xiejunli    时间: 2010-5-2 13:03
装回VIST。下载BIOS。在系统里刷,好后就可以装XP 了
作者: way    时间: 2010-5-8 20:12
DV2000什么型号的主板啊,有好多型号啊,说清楚点啊,换个版本高一点的系统试下
作者: 狼中天    时间: 2010-5-8 21:13
进BIOS看看有没有SATA选项,有的话把它关了。
作者: 转折点    时间: 2010-5-8 21:18
BIOS里可以设置吗 不行的话是装不了XP   有几款是不能装XP的
作者: 拓鑫本本    时间: 2010-5-8 21:25
9。9的雨林木风的版本,直接PE装。BIOS里要先设置一下硬盘借口模式(IDE)。我装过好多了。如果装了还不行。那就是板的问题了。应该是这样。
作者: 552152750    时间: 2010-5-8 21:58
这种问题一般嗾使换系统和BIOS。。。。
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2010-5-8 22:01
还是显卡的问题吧转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-191308-1-1.html
作者: 林志强    时间: 2010-5-8 22:11
如果安装版也装不上的话,看来是硬件的问题居多了
作者: 挥剑断情    时间: 2010-5-8 22:13
装回VIST。下载BIOS。在系统里刷,好后就可以装XP, 我装过,这样很好装,
作者: 昨夜起风    时间: 2010-5-8 22:15
一个是GHOST的驱动问题,还有就是显卡,要不就是BIOS设置了
作者: 想想看看    时间: 2010-5-8 22:55
可能要升级BIOS ,之前我有一片V3000的板子也是,装XP怎么都蓝屏。最后装WIN7完全正常
作者: zengguizg    时间: 2010-5-8 22:57
装原版xp,或者快装之后驱动别装,驱动自己手动装
作者: 宋来    时间: 2010-5-8 23:00
升级BIOS,或更重置显卡。
作者: hyhg2010    时间: 2010-5-8 23:23
进BIOS把SATA硬盘选项关闭
如果还不行刷下BIOS
作者: tianhang888    时间: 2010-5-9 00:09
有的 机器是 出厂就不支持XP的,你 可以 换 个 低版本的XP尝试下!我 遇到过这样的情况!
作者: 易芯笔记本    时间: 2010-5-9 02:21
用安装版的xp,要集成sata驱动的才可以,你那没有sata驱动的当然不行,ghost就不用试了
作者: kingdragon    时间: 2010-5-9 08:28
不用刷BIOS了,这还是显卡的问题我才做了,如果显卡没有问题装XP一定没有问题,
作者: waymam    时间: 2010-5-9 08:30
主板问题多了
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-9 08:42
BIOS版本高了,下载一个低版本的BIOS刷一下,再将COMS里的SATA改为IDE就OK了
作者: 全旺    时间: 2010-5-9 09:18
hp好多机在BIOS里是没有硬盘模式改变这一项的,所以装XP很难,网上查查,不过也是能安的.
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-9 09:46
刷BIOS 把BIOS刷一个低版本的就OK了
作者: 白如墨    时间: 2010-5-9 10:27
介意装W7   我遇到过,,装W7应该可以解决这个问题。
作者: 今冬明春    时间: 2010-5-9 11:13
遇到这种问题先用带sata驱动的ghost看看
作者: 红门英雄    时间: 2010-5-9 11:51
支持17楼的说法,重刷BIOS
作者: tmitxihc    时间: 2010-5-9 11:55
未必,,之前是做了显卡后才出现的故障,,我有遇到过显卡空焊,进系统蓝屏,建议LZ还是考虑一下显卡问题
作者: 池龙    时间: 2010-5-9 12:22
进PE看蓝屏吗  如果不蓝 就把驱动不要安装  试一下    还有就是改BIOS  这个我没改过
作者: 提高我    时间: 2010-5-9 12:58
这种问题应该是显卡问题,你还是换个显卡,不要重做了没有用了换个就好了我以前做个一个这样的
作者: lnzcg    时间: 2010-5-12 22:18
最后我又安装了VIST ,正常.应该是BIOS设置的问题,重刷BIOS更改设置,再装XP就会正常.
作者: yuri    时间: 2010-5-12 22:26
可能要破解的,貌似默认bios限制了装xp
作者: 湖南李伟    时间: 2010-5-12 22:30
是的。可以先考虑升级一下BIOS之后再安装XP系统。HP的CQ系列的机器有这样的问题,但DV2000我以前没有遇到过。一般装XP就可以。
作者: 醉梦曲    时间: 2010-5-12 22:31
这个本要是想装XP
应该先刷BIOS
网上都有
作者: 石晨    时间: 2010-5-12 22:45
遇见很HP本 只支持VIST 这一批本是出厂预装了VIST
作者: 博思广达    时间: 2010-5-12 22:53
这个机器要升级bios吧
作者: 无声仿有声    时间: 2010-5-12 22:55
先在VISTA里面确定是软件问题,还是硬件问题,然后再做定夺
作者: 焦华    时间: 2010-5-12 23:34
到BIOS里设置一下硬盘模式,用纯净版XP装,最好把风扇改成常转
作者: way    时间: 2010-5-13 08:31
对了,刷BIOS,肯定好
作者: 水城圣手    时间: 2010-5-13 08:40
安装版的 试了吗?没有的话 试试安装版的 吧!
作者: 独行侠朱    时间: 2010-5-13 20:02
刷BIOS就可以了
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-5-27 11:12
把BIOS里的接口类型改一下,  在找个纯净版的XP  或者先不装所有驱动··
作者: 梁正祥    时间: 2010-5-27 11:22
还是系统没找对 我也遇见过  我换了一个0908版本的系统就好了
作者: jianglin    时间: 2010-5-29 11:31
省委书记  你的报A5是吧?直接换BIOS一定好
作者: pghi518    时间: 2010-5-29 11:33
没有装到原装驱动吧
作者: 270985121    时间: 2010-5-29 11:33
lnzcg 发表于 2010-5-2 11:30
标题写的装各种版本都蓝屏,,下面又写的是花屏,到底是蓝屏还是花屏,如果蓝屏就是BIOS设置没对,。请LZ确定下问题是蓝屏还是花屏
如果不好找的话,就不打显卡
作者: pghi518    时间: 2010-5-29 11:34
祝你好运,以前我也经常碰到这样的事情
作者: 新乡恒升    时间: 2010-5-29 12:05
应该是显卡
作者: 耳边的枫    时间: 2010-5-29 14:12
换个BIOS应该 就行 了 。。。
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-29 14:26
先进BIOS里看一下可不可以将SATA改为IDE, 不行的话就说明此款是装不了XP的。
作者: huangcheng1124    时间: 2010-5-29 14:31
排除,硬盘设置问题后,刷个bios试一下。
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-6-3 16:32
刷个低版本的BIOS··楼主弄好了吗?  好了说下情况
作者: 江西幸运星    时间: 2010-6-3 16:38
我装过一台,用的是萝卜家园的XP系统,无论你怎么装都是蓝屏或者进不了系统。后来听人说要装版本低的系统,我就装深度9.0XP就可以了
作者: 张劲松    时间: 2010-6-3 17:40
找张带SATA驱动,的盘装一下啊
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-6-3 18:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hongpeng    时间: 2010-6-3 19:20
重新分区,或是刷bios
作者: 职权范围    时间: 2010-6-3 19:28
BIOS里有个ID号要打开的! 1# lnzcg
作者: 小镊子    时间: 2010-6-3 20:02
是北桥显卡集成的吗? 如果是这样的话,那么很可能就是桥没有加焊好,我遇到过这种情况。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-3 20:10
LZ刷过BOIS了没有?
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-6-3 20:21
如果说可以装VISTA正常,装XP蓝屏的话,可能是你BIOS里面的串口硬盘的工作模试没有调对,装XP的话,要把串口硬盘的工作模式调为IDE就可以正常装XP系统了
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-6-3 20:25
估计你是sata选项没关吧
作者: 世维科技    时间: 2010-6-3 20:59
楼主别装XP了。直接给他整个Win7,绝对不蓝屏的。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2010-6-3 21:25
用带SATA驱动的盘装
作者: 马啊    时间: 2010-6-3 21:29
就是bios 问题,下个降到xp 的bios就行了
作者: sczdq    时间: 2010-6-3 21:32
有人想到做南桥吗
作者: 靖江本本万    时间: 2010-6-3 22:04
我遇到一台,什么系统都装不上,NND,什么都换,最后,是CPU问题,
作者: 我不不是高手    时间: 2010-6-3 22:09
我记得我以前装一个机器也是改XP 就是刷了BIOS好的
作者: 四十三笔画    时间: 2010-6-3 22:18
要刷BIOS了,看本子后面的后标记,有的系列是改不了的
作者: liu0705    时间: 2010-6-3 22:21
还是显卡 没做好
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-3 22:28
应该是驱动问题,装个安装版的试试
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-6-3 23:01
恩  我上次也遇见一台  从南非带回来的机子    XP一装 蓝屏   应该是版本问题    换WIN7 OK!
作者: 杨业晖    时间: 2010-6-3 23:08
装个深度9.9的
作者: 杨业晖    时间: 2010-6-3 23:09
装个深度9.9的
作者: 湖北小涛    时间: 2010-6-4 00:01
北桥出问题了吧 加焊下看看
作者: 马碧波    时间: 2010-6-4 00:09
装VIST系统  然后在刷BIOS
作者: rg008    时间: 2010-6-4 07:44
我也觉得是SATA的问题,
一般我用DEEPIN都能不改IDE模式就装
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-6-4 10:03
找个带SATA驱动的XP
作者: qq582813485    时间: 2010-6-4 10:10
装VIST可以说明主板应该是好的,可以升级个BIOS试试的
作者: 小伙-阿信    时间: 2010-6-4 12:20
先软后硬  一个个排除吧`
作者: QQ297000278    时间: 2010-6-4 12:47
做G系统的时候不要装驱动,你再看看可蓝屏了,还有要在BIOS里面设置硬盘引导为IDE。
作者: pizza12312    时间: 2010-6-4 12:53
刷一下BIOS就可以了
作者: 贺金明    时间: 2010-6-4 13:29
一般进pe里做,避免硬盘不兼容问题,还有你的确定显卡做好了
作者: 楚天平    时间: 2010-6-4 13:33
刷BIOS就OK了
作者: yanbo    时间: 2010-6-4 15:17
  很可能BIOS 没设好
作者: 泉城维修    时间: 2010-6-5 15:01
作者: 追赶的雁    时间: 2010-6-5 16:34
只能刷BIOS
作者: 华升科技    时间: 2010-6-5 17:07
只接换BIOS,刷个版本低的OK了
作者: 龚永海    时间: 2010-6-5 21:58
回复 95# 华升科技 的帖子加我撒,你重庆的华升呀
作者: 咪咪虎    时间: 2010-6-5 22:16
BIOS里 SATA ACHI的模式关掉
作者: 广州博睿    时间: 2010-6-9 14:07
刷BIOS或直装系统
作者: 小安仔    时间: 2010-6-9 14:32
显卡没做好~
作者: tantaiping    时间: 2010-6-9 14:56
可以吧资料全部一出来    从新分区   或者把它HP影藏的系统备份盘删掉     如果近PE蓝屏的话  就只能重新分区
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2010-6-9 15:09
升级BIOS吧。。。应该先确定系统安装没问题吧。。。装纯净版,不要装驱动
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-6-9 15:14
那个是BIOS设置问题,要不就下个新版本的那项SATA
作者: 何春雨    时间: 2010-6-9 16:04
这款本子得刷BIOS才能做XP  你现在的状况应该是近PE也是蓝屏的  。
