三星743N液晶花屏
龚绍
2010-5-2 10:59
三星743N液晶花屏
拿来后,拆机,换通用板试,还是一样。
请问这类问题出在哪?
还能修好不?
问风
2010-5-2 11:01
不好修哦!屏驱动IC 坏了, 我修的是对半对半, 换了不一定好!屏就是难修
泰博快修
2010-5-2 11:05
根据楼主所说此显示器用通用版试过了 那问题自然处在屏的PCB板上,楼主检查一下PCB板上是否有坏的或短路的电容或芯片虚焊等~~再不行也有可能屏坏了,
龚绍
2010-5-2 11:06
问风 发表于 2010-5-2 11:01
这种现象,换IC后,修好的成功率有多少呢?
如果不高,我就不修了。
问风
2010-5-2 11:08
对半! 液晶屏IC很贵的!淘宝一般是30-50左右一片
龚绍
2010-5-2 11:46
看来没有维修的价值了。
还给客户吧
维修公司
2010-5-2 12:24
屏坏了,换屏IC也不一定能好,
wuyaheixiuaway
2010-5-2 13:57
屏坏了修好了,也用不多久还会坏的。
吴英成
2010-5-2 15:43
这种屏还是不要修的好,修完也用不隹
hao497
2010-5-2 16:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
硬件学徒
2010-5-2 21:07
估计是也屏坏了,通用板换了都不行
典硕电脑
2010-5-3 15:08
换屏驱动IC 只有百分之20的把握!!前些天修了一个神舟的先花屏后白屏!检查屏时IC上明显的有烧过的痕迹而且对地短路!心里当时很高兴!在网上淘了一个片80!就给客户报价!换好后!!掺了!!还有花屏但不严重!
张建涛
2010-5-5 11:37
屏坏了 换屏吧
速捷电脑
2010-5-5 13:54
别修了屏坏了,真的我碰到过
朱永华
2010-5-5 14:30
LZ 当然知道是屏坏的啊,人家通用驱动板都试过,问题是修屏有没有价值。那么多人答非所问哦。
小机警
2010-5-6 17:13
这个修不了的,是在侧面坏
唐致远
2010-5-6 22:48
有没有哪位朋友提供点维修屏的资料啊。。。。。。。
