NV显卡BIOS修改工具NiBiTor v3.4a如何使用?
天海一粟
2010-5-2 10:49
我想用NV显卡BIOS修改工具NiBiTor v3.4a来修改BIOS资料,但自己不会使用,有高手能指点下吗?
乐天
2010-5-2 11:24
进入软件后先打开要修改的BIOS文件,然后修改2D 3D数据就可以,
一点建议:最好修心显存的频率。。核心的还是不要动
天海一粟
2010-5-2 12:26
有些卡在DOS下面测MATS没有脚位,但测CMFT就会出现一两个脚位,但怎么换显存都换不好,换BGA也不行,跑3D花机,那如何去调BIOS资料呀!
乐天
2010-5-2 12:48
把BIOS读出有很多方法,比如在DOS下可以用NVFLASH -B a.rom
或者在软件下直接读出然后用软件打开就可以直接调试了
天海一粟
2010-5-2 21:15
BIOS的读写我都会呀!就是不会用NiBiTor v3.4a来调试,我上面回复提到的这种情况可以用你说的调2D,或者3D数据就可以吗?显存的频率又如何去调呢?
