V3000 开机 密码 如何 解哟
郭祥祥
2010-5-2 10:37
V3000 开机 密码 如何 解哟
今天接了一台 v3000的本了 不再是显卡问题了 而是开机要密码 客户说是他小孩子 搞的 他也不知道 因为以前没有解过 所以上基地问问 有没有高手知道 怎么搞 刷个BIOS 可以 解决吗 因为开店不久还没有48脚的座子 要是可以 我就买座子 了
维修公司
2010-5-2 11:05
你说的是什么密码,是BIOS密码吗,,如果是那就去了BIOS电池,,放置一会 应当就行了
xms
2010-5-2 11:15
应该从刷BIOS 的
新浪潮科技
2010-5-2 18:23
输入三次会不会出数字,会出的话可以用软件改
陈仁
2010-5-2 18:31
这个好象没遇到,可能要刷码片
yuri
2010-5-2 20:52
估计要吹下来刷了
影子冷锋
2010-5-2 20:56
写BIOS吧、、、、
昔日重现
2010-5-2 21:02
2楼的,不知道就别在这儿误导人!这个是有溢出码的,用算号器就能换定,刷BIOS也可以!
xxc168
2010-5-2 21:29
刷BIOS 就好 100%
蓝德本本维修
2010-5-4 08:40
V3000 dv2000刷BIOS都可以解决的.
华邦王国际
2010-5-4 08:43
找个料板换一个不就OK了
本本狂
2010-5-4 17:28
刷BIOS就可以去掉密码.我解过.
wangjianbo1975
2010-5-4 17:41
你就刷吧,肯定能解决,这个问题那些老师傅们都不再给回啦!
ybbyjjetg520
2010-5-5 08:46
在网上下载一个破解密码的软件,然后进PE系统里面运行你下载的那个软件就可以了
流浪的飞
2010-5-5 09:00
重刷BIOS可以好的。以前维修过这种现象。
馨晨电脑
2010-5-5 09:53
有可以破解的软件吗,说来听听
深圳浪子
2010-5-5 10:00
先放电看啊 不行就耍BIOS
志远科技
2010-5-5 10:03
刷BIOS啊 换个BIOS 也可以
天天看想
2010-5-5 11:22
换个BIOS最简单
魔鬼的主意
2010-5-5 11:33
到别个那弄个板拆个就行了
王志佳
2010-5-5 12:12
找块料板换一个就行了,这样的板满天都是
kingdragon
2010-5-5 13:31
恩 ,应该是要刷的,也可以换一个旧的
于春时
2010-5-5 14:17
先弄清除密码在BIOS里还是在I/O里 在BIOS里就刷一下 在I/O里就更换I/O
way
2010-5-8 07:24
刷BIOS就会好了,我遇到过几台了,都刷好了
