标题: 华硕Z9001L笔记本不触发问题? [打印本页]
作者: 2613396    时间: 2010-5-2 10:15
笔记本故障为不触发,加焊南桥后可以触发,马上掉电,过程是这样的,笔记本不触发,待机电压正常0.03,开机键有电压跳变,I/O为IT8705F,南桥FW82801DBM,因为考虑3M和5M都出来了,怀疑是I/O和南桥,测量I/O引脚电压都有输入,输出,I/O为正常,测量U口阻值为678,也正常,先加焊了下南桥,测量U口就变成无穷了。有人一定说南桥虚焊了没有加焊好,我开始也是这样理解的,但是加焊后能触发了,我认为是南桥问题大点了,但是U口无穷一定有问题,于是重新植株上桥,还是无穷。。。。。。而且触发后南桥很烫,,,怀疑周遍元件短路或者南桥坏了,但是我就不明白为什么加焊后U口阻值会变成无穷了呢??而且是BGA加焊的,这个就不明白了,,,请问有知道这个原因的么。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-2 10:31
楼主你的南桥坏了吧,换个新的上去
作者: 于春时    时间: 2010-5-2 10:35
南桥重新植球,植球在不好就更换南桥吧
作者: 2613396    时间: 2010-5-2 11:58
已经重新植株过了。南桥烫估计南桥挂了?
作者: 福州易修    时间: 2010-5-2 12:02
能触发还发烫说明南桥是故障点,先换个新桥看下故障现象有改变没嘛。。。
作者: ymnlsasrjjjj    时间: 2010-5-18 13:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
