标题: 长城ATX-300P4-PFC电源特殊故障 [打印本页]
作者: 不忽悠    时间: 2010-5-2 09:53
长城ATX-300P4-PFC电源 3.3V 输出有一电阻R82  烧冒烟,取下此电阻加电仍然有冒烟 查附近2级管 都是好的,3.3V双2级管 也是好的,R82在板子上的焊点烧黑,不知什么原因,求助高手或遇到此故障的人解决。
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-2 16:36
这种情况,还要看看电路板是不是有问题,我遇到过一例,电路板的线路之间靠得太近,跳火冒烟。
作者: 不忽悠    时间: 2010-5-2 18:14
2楼说的对,仔细检查R82 和一二极管靠的太近,板子已经烧炭化了,用锥子尖将其清理干净,开机正常。
作者: 迷城中锋    时间: 2010-5-3 00:20
电阻阻值有没有变大呀?
作者: 明月天晴    时间: 2010-5-3 07:37
测一下r82与附近的元件的阻值是否正常
作者: 理想123    时间: 2010-5-8 23:35
用钻头把板子清理干净 把软击穿的地方搞好
