标题: 液晶没有+12也能亮? [打印本页]
作者: 宏红    时间: 2010-5-2 09:23
标题: 液晶没有+12也能亮?
朋友拿来个七喜21.6液晶显示器,说不到1秒钟就灭,我也没有测,上来就是个拆,开始判断是高压问题,拆开一看,+12V没有接,是空着的,我就不明白了,我记得书上写的是液晶必须有+12V 的啊?心存疑问就接到机器上测试,能亮,这是为什么呢??谁能告诉我!
作者: 问风    时间: 2010-5-2 09:26
没有12V  那么应该有比121V高的电压才会亮,比如16-22V 你直接在高压电路的滤波电容测
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2010-5-2 09:46
高压板的供电不全是12v,也有5v的,有的是12v以上的,不一样的。
作者: 宏红    时间: 2010-5-2 09:49
要是有比12V更高的应该也标着吧,从高压板到驱动板共接8个脚 我分别都测了电压     1、2脚是地   3、4脚是 5.28V  5脚标着DIM 0.84V   6脚开/关 2.87V    7脚空   8脚标着 VOL -0.7---0.7     9脚空   10脚 标MUTE -0.7---0.7
作者: 武彬彬    时间: 2010-5-2 09:50
通用高压板有5V和9-20V两种,这个也许是5V。
作者: 宏红    时间: 2010-5-2 09:51
哦,这个就是5V供电的呗, 3、4脚都是5V
作者: pewens    时间: 2010-5-2 11:54
按理应该不亮的吧。就算接5V能亮起码供电要接进去啊。。。楼主是讲的高压板的供电没接????
作者: 草原修芯    时间: 2010-5-2 13:05
这本就是用5V的高压板  不接12v很正常  你说的到底是哪根线没接啊
作者: 来自本拉登    时间: 2010-5-2 18:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天乙科技    时间: 2010-5-2 18:36
有的电源板12V是直接供给高压的 不去驱动板
作者: nbv98700    时间: 2010-5-2 18:44
不到1秒就灭你能看到图像吗,应该不会吧除非你那里光线特亮
作者: 跑路    时间: 2010-5-3 14:43
线路上有问题
作者: 华芯电脑维修    时间: 2010-5-3 14:58
呵呵,你是二修哥了,能不能先连结好,复原,现判断故障。
