查看: 4445|回复: 8
求助:航嘉冷钻无法开机,已修复
发表于 2010-5-2 09:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
航嘉冷钻1.3,主板内存没上紧,造成电源保护,风扇动一下不转了,后上紧后依然不转,换了个电源好了,但航嘉这个1.3冷钻却一直无法开机。绿色线4.7v电压,短接地风扇不转,电源不工作,是否过载保护电路故障,
LM339+KA7500,和坛子里那个atx-300p4-pfc图纸非常相似。现已查明:开关管损坏一只,bce完全短路。测试3。3v,5v,12v对地电阻为10欧,8欧,800欧,不知是否正常。7500feedback脚电压1v,而不是0.1v,不知道7500是不是也坏了。开关管好像是130xx系列。拆换比较困难,就像焊在散热片上一样。得把整个散热片,另一只开关管,和一个整流管拆下。
主板短路没烧主板,却把我刚刚过质保期的电源烧毁了,郁闷!航嘉难道没过流保护吗?
继续:开关管是J13009。大to220,可为什么只烧掉一只,另一只却没问题?要不要一起换掉。
买了两个D13009L,四元一只。
两个全换了,be结阻值均比原来的大一点。查输出电路,3.3v是并入的10欧,5v也差不多。3.3加了个10欧电阻测试没问题。输出电压均正常。排查了整流电路,跟300p4图纸最大的不同电就是根本没过流保护,7500的16脚直接接地了。推动初级只串两个二极管,然后串1.5k电阻(两个3k的)。推动变压器有个感温探头,估计是防过热用的。
最后:在密密麻麻的元件中发现一个黄豆大小的焊锡,不会是它造成的短路吧,另外看印制板面有用记号笔画的一些圈圈,标签上没有“联想技术,授权使用”几个字,我不会买的是假航嘉冷钻1.3吧!看电容没一个鼓的,都是金字电容,牌子没见过。
发表于 2010-5-2 15:42:08 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是什么构架的?是TL494或KA7500的吗?把构架说了还可以说检查的步骤........
发表于 2010-5-4 14:54:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
LM339+KA7500,和坛子里那个atx-300p4-pfc图纸非常相似。现已查明:开关管损坏一只,bce完全短路。测试3。3v,5v,12v对地电阻为10欧,8欧,800欧,不知是否正常。开关管好像是130xx系列。拆换比较困难,就像焊在散热片上一样。得把整个散热片,另一只开关管,和一个整流管拆下。
发表于 2010-5-4 16:04:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
如果与ATX-300P4的电路 结构相似的话就有过流保护的。推动变压器T2初级的中间相连接的D15支路就是过流保护电路。
    开关管应该是13007,要换它只有连同散热片一起取下来才好换上,换好后试一下。
发表于 2010-5-4 21:13:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计你的电源元器件有老化 了  要不就是初级吸收回路存在问题
发表于 2010-5-5 10:33:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
多谢关注。开关管是J13009。大to220,可为什么只烧掉一只,另一只却没问题?要不要一起换掉。
发表于 2010-5-5 22:24:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可以不用一起换,拆散热片用两把烙铁试试,记得检查次级各个整流管,辅助电源的滤波电容
为防止烧管,可以在220V输入端窜个100W灯泡
发表于 2010-5-6 02:56:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最好两个开关管都换.
5V和3.3V的对地阻值太小了,怀疑是你的表不准?直接读5V的负载电阻色环判断是否正常.
发表于 2010-5-7 16:00:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
两个全换了,be结阻值均比原来的大一点。查输出电路,3.3v是并入的10欧,5v的电阻好像是21欧,线太密了,开机正常,5v输出也正常!。3.3加了个10欧电阻测试没问题。各项电压高一点点0.1v,会不会5v输出跟3.3输出线圈短路了呢?
