请教一下。上网本适配器可以用液晶适配器代用吗?
江潮
2010-5-2 08:43
我有一华硕上网本适配器12V3A坏了没有修好。本地没有卖的。我准备用液晶适配器12V4A代用。不知是否可行。
寒心恋雪
2010-5-2 08:50
可以的,只要电压一样,电流等于或大于原适配器就可以,注意改接头的时候别把正负接错就行
江潮
2010-5-2 08:50
但是两种适配器的接口不一样。我把上网本的接口线剪断接在12V4A上面。可以正常使用。但不知有没有什么影响?
兔兔学维修
2010-5-2 08:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
开心雪
2010-5-2 09:29
应该没有影响的,俺改过
wutao1366
2010-5-2 12:09
完全可以用的,适配器的电流范围越大越好
陈仁
2010-5-2 13:24
可以用,液晶上的功耗不大!
xuyukai
2010-5-2 14:11
电压一样 电流大于额定就可以用 还要点源头一样
江潮
2010-5-2 16:22
谢谢楼上各位热心的朋友。我就安心的使用了。只是液晶的电源体积有点大。不过一般都在家使用。倒没有什么影响。
yuri
2010-5-2 20:49
接口一定要调好……如果接错了
哈哈……………………哈哈………………
曾奕斌
2010-5-2 21:02
可以的、我这里卖的有用过没问题
硬件学徒
2010-5-2 21:10
学习一下,以后遇见同样的问题就可以自己研究了
芯动科技
2010-5-2 22:05
只要电压一样,电流大点最好,当然是头子要合适,完全可以代用了。
QQ297000278
2010-5-3 10:08
这个改接头怎么改? 是剪线改还是改座子?
