查看: 2537|回复: 2
vtt信号问题
发表于 2010-5-2 07:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VTT这个信号是谁给CPU的 还有VTT-PG 是不是cpu脚座接到VTT_EN信号cpu脚座自我产生的VTT-GD(就是接到TVV——1.2v en信号后再将这个信号发给VRM芯片)这个电源信号给VRM芯片的呢
发表于 2010-5-2 09:14:32 | 只看该作者 �
一般的板子通过VTT_FSB通过一些外围元件,变换为VTT_PG,并已这个信号区开启VCORE(即作为VCORE芯片的EN信号)
发表于 2010-5-2 10:37:28 | 只看该作者 �
VTT进CPU,之后CPU发出VTTOL,经过三极管转化成VTTPWRGD,分2路一路回CPU一路进VCORE芯片,CPU收到后发出VID给VCORE,VCORE收到这2个信号后发出CPU核心电压为CPU供电.
