富士康910m12没内存电压
高林书
2010-5-2 01:10
富士康910m12没内存电压
富士康910m12没内存电压,两块一样,估计通病,查看主板没断线缺件
查内存供电 两个槽子,两个MOS管并联的来
D极3.3V电压 G极没有控制电压
跑线G极电压时从附近三极管过来的,两三个相同,管子都正常,只好找图纸
(25.33 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2010-5-2 01:10 上传
本子太小看不清只好上两张啦!
(39.33 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2010-5-2 01:10 上传
控制极电压是5V双路提供的, 测量双路供电正常,现在问题是SLP_S4信号是低电平,判断故障就在这
信号是南桥直接发出的 晕了 机都开了 怎么这个信号会是低电平呢?
先行电脑
2010-5-2 09:10
老大,上传个图纸,给你分析一下。这个应该是由432控制的2.5V电路
逸风
2010-5-2 09:17
直接取掉Q54试试
周文江
2010-5-2 12:22
没人了啊 去掉之后那不是不能关机了?
