X61待机偏高维修一例
tonyxu
2010-5-2 00:01
X61待机偏高维修一例
昨天接一IBM X61机器,故障为不开机,插电源待机0.20,明显偏高,对电路进行检测,测量RTCVCC为1.5V,偏低,换南桥,待机0.05,OK
tl-long246
2010-5-2 00:18
那么那个正常为多少不是1.5 测量RTCVCC为1.5V 能在说细一点吗
二手烟幕弹
2010-5-2 01:22
楼主一定没注意南桥一定是烫的
芯超科技小俊
2010-5-2 08:34
是的,这么大的电流,用手就能摸出来故障点了。
华邦王国际
2010-5-2 09:05
说的不是太详细,那么大的电流,你是根据什么换的南桥啊,这是关键的
4566313
2010-5-2 10:02
0.20的电流,想必南桥有一个点,会发烫。
hansey520
2010-5-2 10:09
如果是触发后南桥发烫不一定就是南桥坏了
汝州
2010-5-2 10:13
怎么判断的,楼主说的详细一点啊
王志佳
2010-5-2 10:34
楼主应该是对地打的1.5V电感的阻值吧!一般待机这么高的话,我一般都先摸大的芯片和桥
欲罢不能
2010-5-2 11:10
我想应该是南桥有短路,把RTC电压拉低了
上海维修网
2010-5-2 17:07
没碰到过,见识了
上海维修网
2010-5-2 17:09
见识了,没修guo
zengguizg
2010-5-2 18:49
这个还是要慢慢来,这么轻易就做桥了
q13184676165
2010-5-2 19:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修吃饭
2010-5-2 19:29
这么大的电流 用手模就可以了
荣晟天
2010-5-2 19:32
RTC不就是COMS电池吗
675934727
2010-5-2 19:42
楼主你说的不是很详细 像你说的故障是开机电路短路 你直接说结果有些新手不一定能懂
pizza12312
2010-5-2 19:47
大电流能摸到那里烫
yuri
2010-5-2 20:37
估计是短路
