标题: SG6841DZ可以用SG5841代换吗 [打印本页]
作者: heshan728    时间: 2010-5-1 23:50
有个HKC的电源高压一体板,保险烧了,桥烧了,开关管烧了,全换新的,也没12V输出,原本用的是SG6841DZ的,我买了个SG5841的换上去,还是没有12V输出,测试3脚只有2.0V,7脚只有1.3V,其他脚为0V,没有维修思路了,请高手指点,万分感谢。
作者: 华弟    时间: 2010-5-2 00:58
1# heshan728 可以代换的
作者: 乌头鸟    时间: 2010-5-2 17:39
我以前用SG6841代过SG5841可以
作者: 罗开荣    时间: 2010-5-2 18:13
你那个芯片供电都不对,3脚有100多伏,7脚也要10多伏才对
作者: 罗开荣    时间: 2010-5-2 18:15
看一下300V到3脚的电阻是否损坏,给供电的电阻,二级管是否损坏
作者: heshan728    时间: 2010-5-3 08:09
检查坏了个100欧和HCRP的三极管,用C945代换后,3脚和7脚有0到10多V的电压跳变,请问怎么维修呀?
作者: heshan728    时间: 2010-5-3 10:13
后来检查到光耦也坏了,换了一个,现在3脚有13.7V,7脚有11V多,就是没有输出,请问是什么问题?高手指点,谢谢。
作者: heshan728    时间: 2010-5-4 12:43
后来检查发现输出的双整流二极管在更换是没有加上绝缘片,于是输出直接对地短路,郁闷呀。。。。
作者: 联君科技    时间: 2010-5-4 17:08
可以代换,给你资料
SG5841.pdf
495.55 KB, 下载次数: 166, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SG6841.pdf
358.62 KB, 下载次数: 134, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: heshan728    时间: 2010-5-8 18:46
后来把7脚的电容换了一个,开始风扇居然转了,好高兴呀,电源居然修好了
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-11-15 11:42
2269 直接替换6841 不用改电阻
