PWM1 、PWM2无信号
证明电源管理芯片没有输出
这个电源管理芯片的型号应该是RT8800PQV
测一下该芯片的1PIN VDD 、5PIN DVD 、8PIN RT的电压
测量一下PWM1 PWM2 的电阻,输出场管的G极电阻也要测一下
逸风 发表于 2010-5-2 09:30
PWM1 、PWM2无信号
证明电源管理芯片没有输出
如果每次都烧同一向的下管
可以这样试试
把8800输出到9607的两路PWM信号(PWM1、 PMW2)对换试试
如果这条通路上有0欧或者10欧电阻就好办,将电阻的一端翘起来,用短线连接到RT9607的焊盘
记得要对调一下PWM1、 ...
逸风 发表于 2010-5-4 10:20
