T23 当28维修
tonyxu
2010-5-1 23:42
T23 当28维修
今天修一T23板子,故障为当28,应该是没读到内存,首先量供电3.3V正常,量时钟有1.5V,应该也没问题,量系统管理总线3.3V,没有示波器看不到波型,不知道对不对,在基地看别人的帖子有说有3.3V就正常,再量AD线也正常。根据经验加焊内存槽,不行,换北桥,失败,最后换南桥OK!
新手问道
2010-5-2 10:26
用示波器一下就可以打出来的, 买个吧]
王志佳
2010-5-2 10:27
为什么换南桥就OK了呢,楼主解释下??》?
552152750
2010-5-2 13:07
俺旧没有视破器。。。太辛苦了。。。。
tonyxu
2010-5-2 18:45
3#,南桥控制系统管理总线
维修吃饭
2010-5-2 19:31
南桥挡内存完全可以啊
风行风尚
2010-5-2 19:40
应该还是SM总路线上的问题吧
荣晟天
2010-5-2 19:53
有3。3V,无波。没示波器还真不好搞
xuyukai
2010-5-2 19:56
不过内存搞南桥还是第一次听说
lz王晓斌
2010-5-2 20:12
南桥有问题,会拉低系统管理总线的,SMB,正常电压为3.3
xxc168
2010-5-2 21:39
内存上有2个SMB总线是由南桥发出来的,南桥坏也是有可能的,只是很少碰上
