请问一下USB接口的对地阻值正常应该是多少?
lhbstcnll
2010-5-1 23:26
想问一下大家正常的USB对地阻值应该是多少欧才正常。还有主板上的前置面板的USB排针对地阻值也跟后面的一样吗?
涵山
2010-5-1 23:27
超过400欧..前面后面一样的/
梧桐叶
2010-5-1 23:29
中间的两根数据线500欧姆左右 前后的应该都是一样 因为他们是并联的
thcloud
2010-5-1 23:31
593 593 593 0
lhbstcnll
2010-5-1 23:37
现在有块845的板子不认USB测一下阻值却正常。供电也正常。郁闷了。
黑色幻想
2010-5-1 23:39
数据:五六百吧~
正极:空板五六百;插电源线40~200;待机无穷大~
周涛
2010-5-1 23:42
这种不能太死板,只要不太低,就可以了。
y330945915
2010-5-1 23:52
跑下线路啊,把线路上的小元器件都换了还不行就是南桥了
lhbstcnll
2010-5-1 23:56
南桥发烫啊。听客户说之前就是用得好好的。然后开一下打印机电脑马上就掉电了。。我怀疑应该是打印机连接的USB电涌烧掉主板的。
