标题: 绝对值得收藏!超全mhdd命令手册收集帖!! [打印本页]
作者: 绝对零星    时间: 2010-5-1 20:31
EXIT(热键Alt+X):退出到DOS。
ID
:硬盘检测,包括硬盘容量、磁头数、扇区数、SN序列号、Firmware固件版本号、LBA数值、支持的DMA级别、是否支持HPA、是否支持AAM、SMART开关状态、安全模式级别及开关状态……等)。
INIT
:硬盘初始化,包括Device Reset(硬盘重置)、Setting Drive Parameters(设定硬盘参数)、Recalibrate(重校准)。
I
(热键F2):同时执行ID命令和INIT命令。
ERASE
:快速删除功能,每个删除单位等于255个扇区(数据恢复无效)。
AERASE
:高级删除功能,可以将指定扇区段内的数据逐扇区地彻底删除(比ERASE慢,数据恢复同样无效),每个删除单位等于1个扇区。
HPA
:硬盘容量剪切功能,可以减少硬盘的容量,使BIOS检测容量减少,但DM之类的独立于BIOS检测硬盘容量的软件仍会显示出硬盘原始容量。
NHPA
:将硬盘容量恢复为真实容量。
RHPA
:忽略容量剪切,显示硬盘的真实容量。
CLS
:清屏。
PWD
:给硬盘加USER密码,最多32位,什么也不输入表示取消。被锁的硬盘完全无法读写,低格、分区等一切读写操作都无效。如果加密码成功,按F2键后可以看到Security一项后面有红色的ON。要注意,设置完密码后必须关闭电源后在开机才会使密码起作用;
UNLOCK
:对硬盘解锁。先选择0(USER),再正确输入密码。注意:选择1(Master)无法解开密码。
DISPWD
:解除密码,先选择0(USER),再正确输入密码。在用DISPWD之前必须先用UNLOCK命令解锁。要注意,除了用UNLOCK和DISPWD命令可以解密码之外,没有任何办法可以解锁。而且一旦将密码遗忘(或输入错误),也没有任何办法可以解锁。如果解密码成功,按F2键后可以看到Security一项后面有灰色的OFF。注意:选择1(Master)无法解开密码。
RPM
:硬盘转速度量(非常不准,每次测量数值都不同)。
TOF
:为指定的扇区段建立映像文件(最大2G)。
FF
:从映像文件(最大2G)恢复为扇区段。
作者: 绝对零星    时间: 2010-5-1 20:32
FDISK:快速地将硬盘用FAT32格式分为一个区(其实只是写入了一个MBR主引导记录),并设为激活,但要使用还需用FORMAT完全格式化。
SMART:显示SMART参数,并可以对SMART进行各项相关操作。SMART ON可以开启SMART功能,SMART OFF可以关闭SMART功能,SMART TEST可以对SMART进行检测。
PORT(热键Shift+F3):显示各IDE口上的硬盘,按相应的数字即可选择相应口的硬盘,之后该口会被记录在/CFG目录下的MHDD.CFG文件中,1表示IDE1口主,2表示IDE1口从,3表示IDE2口主,4表示IDE2口从,下次再进入MHDD后此口就成了默认口,编辑MHDD.CFG文件改变该值就可以改变MHDD默认的检测端口。所以,如果进入MHDD后按F2提示Disk Not Ready,就说明当前硬盘没有接在上次MHDD默认的那个口上,此时可以使用PORT命令重新选择硬盘(或更改MHDD.CFG文件)。
CX:对昆腾CX和LCT(包括LA、LB、LC)系列硬盘进行寻道测试,可以考验这两类硬盘上的飞利浦TDA5247芯片的稳定性(因为质量不好的5247芯片在频繁寻道时最容易露出马脚)。按ESC键停止。此命令也可用在其他硬盘上,它主要通过频繁随机寻道来提升硬盘电机驱动芯片的温度,从而测试硬盘在强负荷下的稳定性。
WAIT:等待硬盘就位。
STOP(热键Shift+F4):关闭硬盘马达。
IBME:查看IBM硬盘缺陷表(P-LIST)。此时要记录大量数据,缺陷表越大,生成的文件(在IBMLST目录下)越大,如果MHDD存在软盘上的话,有可能会空间不足;
FUJLST:查看富士通硬盘缺陷表(P-LIST)。此时要记录大量数据,缺陷表越大,生成的文件(在FUJLST目录下)越大,如果MHDD存在软盘上的话,有可能会空间不足;
MAKEBAD:人为地在某个指定区域内制造坏道。注意,由它生成的坏道很难修复。
RANDOMBAD:随机地在硬盘的各个地方生成坏道,按ESC键停止生成。注意,由它生成的坏道很难修复。
BATCH(热键F5):批处理。
R(热键F3):硬盘复位。比如使用了PWD加密码后,为了使密码马上生效,可以用此命令。
FUCKFUJ、KILLFUJ、AKILLFUJ:都是刻意破坏富士通硬盘的命令,一定谨慎使用,否则硬盘将被彻底损坏,无法修复。某一切正常的富士通硬盘,在使用FUCKFUJ命令后,仅一、两秒种,就提示破坏成功,重新启动后,连自检动作都消失了,主板检测不到,硬盘彻底报废。
SCAN(热键F4):盘面扫描,可以用特定模式来修复坏扇区,其中:
            [Scan in: CHS/LBA]:以CHS或LBA模式扫描。CHS只对500M以下的老硬盘有效。
            [Starting CYL]:设定开始扫描的柱面。
            [Starting LBA]:设定开始扫描的LBA值。
            [Log: On/Off]:是否写入日志文件。
            [Remap: On/Off](重新映像):是否修复坏扇区。
            [Ending CYL]:设定终止扫描的柱面
            [Ending LBA]:设定终止扫描的LBA值。
            [Timeout(sec)]:设定超时值,从1到200,默认值为30。
            [Advanced LBA log](高级LBA日志):此项不支持。
            [Standby after scan]:扫描结束后关闭硬盘马达,这样即可使SCAN扫描结束后,硬盘能够自动切断供电,但主机还是加电的(属于无人职守功能)。
            [Loop the test/repair]:循环检测和修复,主要用于反复地修复顽固型坏道。
            [Erase WAITs](删除等待):此项主要用于修复坏道,而且修复效果要比REMAP更为理想,尤其对IBM硬盘的坏道最为奏效,但要注意被修复的地方的数据是要被破坏的(因为Erase WAITS的每个删除单位是255个扇区)。Erase WAITS的时间默认为250毫秒,数值可设置范围从10到10000。要想设置默认时间,可以打开/CFG目录下的MHDD.CFG文件,修改相应项目即可更改Erase WAITS数值。此数值主要用来设定MHDD确定坏道的读取时间值(即读取某扇区块时如果读取时间达到或超过该数值,就认为该块为坏道,并开始试图修复),一般情况下,不必更改此数值,否则会影响坏道的界定和修复效果。
   屏幕第一行的左半部分为为状态寄存器,右半部分为错误寄存器;在屏幕第一行的中间(在BUSY和AMNF之间)有一段空白区域,如果硬盘被加了密码,此处会显示PWD;如果硬盘用HPA做了剪切,此处会显示HPA;
   屏幕第二行的左半部分为当前硬盘的物理参数,右半部分为当前正在扫描的位置;
屏幕右下角为计时器,Start表示开始扫描的时间,Time表示已消耗的时间,End表示预计结束的时间,结束后会再显示Time Count,表示总共耗费了多长的时间;
作者: 绝对零星    时间: 2010-5-1 20:33
在扫描时,每个长方块代表255个扇区(在LBA模式下)或代表63个扇区(在CHS模式下);
扫描过程可随时按ESC键终止;
  方块从上到下依次表示从正常到异常,读写速度由快到慢。正常情况下,应该只出现第一个和第二个灰色方块;
   如果出现浅灰色方块(第三个方块),则代表该处读取耗时较多;
   如果出现绿色和褐色方块(第三个和第四个方块),则代表此处读取异常,但还未产生坏道;
   如果出现红色方块(第六个,即最后一个方块),则代表此处读取吃力,马上就要产生坏道;
   如果出现问号?,则表示此处读取错误,有严重物理坏道,无法修复。
    注1:有些读写速度奇慢的硬盘如果用MHDD的F4 SCAN扫描并把EraseWAITS打开就可以看到,要么均匀分布着很多W,要么就是遍布着很多五颜六色的方块,这说明这类硬盘之所以读写速度奇慢,就是因为大量的盘片扇区有瑕疵,造成读写每个扇区都会耗费较长的时间,综合到一起就导致了整个硬盘读写速度奇慢。
    注2:老型号硬盘(2、3G以下)由于性能较低、速度较慢,因此在F4 SCAN检测时很少出现第一个方块,而出现第二和第三个方块,甚至会出现第四个方块(绿色方块),这种情况是由于老硬盘读写速度慢引起的,并不说明那些扇区读写异常。
在扫描时使用箭头键可以灵活地控制扫描的进程,很象VCD播放机:↑快进2%;↓后退2%;←后退0.1%;→快进0.1%。灵活运用箭头键,可以对不稳定、坏道顽固的区段进行反复扫描和修复;
工作环境在dos下。需要注意的是,不要将mhdd放在需要检测及修复的硬盘上,另外,mhdd也无法在打开了写保护的软盘、硬盘及光盘上正常工作。
   运行mhdd后,mhdd首先同样要检测系统中的所有硬盘并给出连接图示。我们随时可以按“shift+f3”键重新扫描硬盘连接状态。
  选择需要处理的硬盘后,就进入了mhdd的主界面。最上面一行为状态行,主要是显示busy、wrft、amnf、及tonf等硬盘(或硬盘某个扇区)或软件的当前状态。在状态行下面,是当前硬盘的磁头、柱面、扇区等参数。再往下则列出了mhdd的所有可用的命令。
  本人独自研究,为方便大家区分,特将mhdd所认到的坏道分为三类:
   1:维修进程中绿色图标以下的;(少量绿色图标也可修复)
  2:维修进程中绿色图标和红色图标;
  3:维修进程中的繁体字符、w、以及少量?号
  scan命令用于磁盘表面介质扫描与修复。mhdd将从保留容量中拿出同等容量的扇区来取代新发现的坏扇区,并将坏扇区的物理地址写入g-list表。所以硬盘总容量不会减少。这种修复方式是基于硬件底层的方法。mhdd并不是通过主板的bios来控制硬盘,而是直接读取硬盘的所有物理扇区。
  运行scan命令后,mhdd首先会报告当前硬盘的型号、串号、固件版本、支持的数据传输模式等参数(运行其它命令同样如此),然后进入scan状态。
  在扫描硬盘在前,我们还必须设置扫描配置。主要选项有扫描寻址模式(lba或chs),起始及结束的柱面或扇区、超时时限、清零时限、及是否重复扫描修复。为了达到修复效果,建议打开remap(坏道重映射)、 loop the testrepair(重复扫描修复)及 erase waits等选项。设置完成后按“f4”就可开始磁盘扫描。
  扫描时,在屏幕的右侧将显示磁盘表面各种状态的数量统计。“?”上面的灰度块表示磁盘表面状态正常,而彩色块表示此处的磁盘有潜在不稳定因素,尤其是红色块,则很容易转化我物理坏道。而“?”以下的状态表示此处的磁盘介质有损坏或有坏道。
  以上只是对一些坏道较少的硬盘的处理,此方法修复范围:(西捷、富士通、ibm、昆腾、迈拓、西数、ibm笔记本硬盘)其余像三星什么的尚不知道,没遇见过。有待朋友们去研究。
  修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2、3百分之零)                                     同样,先按shift+f3扫描硬盘连接并选择,按f4键,先用一般模式扫一遍,再用高级模式扫一变,具体方法是选择lba模式,remap项off,loop the testrepair项off,其余项on,选择完毕ctrl+enter执行扫描,扫描完毕,执行上面操作,选chs模式,loop the testrepair项off,erase waits项off,其余项选on,选择完毕,执行扫描,ok!!!
   大家切记不要直接用高级模式进行扫描,有些朋友为了急于求成,就直接用高级模式对硬盘进行操作,这种做法是错误的,如果直接用高级模式扫的话,一次好不了的话,那么mhdd对其就无可奈何了,要么认不到硬盘,要么坏道无法修复)
   修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2类坏道百分之七十,3类坏道百分之十)
  下面这个方法,没耐心的朋友就不必看了。同上,先按shift+f3扫描硬盘连接并选择,按f4键,先用一般模式扫十遍以上,再用高级模式扫一变,具体方法在一般模式下将loop the testrepair项选on,执行扫描至少10遍以后,esc退出,重复操作,选择高级模式执行扫描,ok!!!
  修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2类坏道百分之八十,3类坏道百分之六十)
  以上方法对?号和w坏道的修复好象还不是太完美,现在我们利用mhdd的一些命令进行辅助和配合,ibm、富士通、西数这些可以查看硬盘缺陷的,最好先执行ibme、fujlst等命令,然后执行一般模式扫描,扫描到w或者?这些难以修复的坏道时按esc退出,用randombad及makebad命令进行坏道标记,反复操作,坏道多的话可以标记坏扇区段,标记完以后执行高级模式扫描。还有就是修改硬盘容量法,你比如说,ibm的低格程序中就有一项可以改硬盘容量,会低格的朋友应该都知道。这里,大家先把硬盘容量改为最小(这里的最小不是0m或者1m,而是硬盘总容量的整百m位,比如10g就改为100m,20g就改为200m),然后在用mhdd进行扫描修复;
  然后用mhdd的rhpa和nhpa恢复实际容量再进行扫描,完了再改为硬盘容量的一半,继续扫描,恢复容量扫描,最后把硬盘改为原始大小进行高级扫描一遍ok~!!!而且mhdd和很多修复软件可以配合使用,效果相当不错
  你比如hddreg,hddl,hddspeed都可以很好的和mhdd配合用。还有更多的方法等待大家研究。
  aerase命令可以逐扇区进行清零处理,不过速度会很慢。
  rhpa及nhpa命令:可分别显示及恢复硬盘的全部真实的容量。
   能及噪音状态,有127级(0~126)状态可供设置,“126”表示最高性能,不过此时硬盘的噪音最大。注意aam命令需要硬盘支持automatic acoustic management技术才可以。
   rpm命令可以检测硬盘转速,不过有些硬盘不支持此命令。
  randombad及makebad命令:可以强行为硬盘的一些扇区加上坏扇区标志。
  ibme及fujlst命令:可以分别查看ibm 及富士通的硬盘缺陷列表。
  pwd、unlock及dispwd命令:可以给硬盘加解锁,这种硬盘加入密码的方式很奇特,不过千万不要忘记了密码(如果真的忘了或者解不了你可以用hdlock这个硬盘锁把硬盘再锁一次,然后用它自带的unlock和dispwd解密,死马当活马医呗)
首先把要修的硬盘接在IDE2上把硬盘调线调为主盘,然后在dos下运行MHDD,在MHDD的主界面里,最上面一行为状态行,主要是显示BUSY、WRFT、AMNF、及TONF等硬盘(或硬盘某个扇区)或软件的当前状态。在状态行下面,是当前硬盘的磁头、柱面、扇区等参数。再往下则列出了MHDD的所有可用的命令。
    首先运行scan命令,MHDD首先会报告当前硬盘的型号、串号、固件版本、支持的数据传输模式等参数。
    scan命令:用于磁盘表面介质扫描与修复。MHDD将从保留容量中拿出同等容量的扇区来取代新发现的坏扇区,并将坏扇区的物理地址写入G-list表。所以硬盘总容量不会减少。这种修复方式是基于硬件底层的方法。
   MHDD并不是通过主板的BIOS来控制硬盘,而是直接读取硬盘的所有物理扇区。在扫描硬盘在前,我们还必须设置扫描配置。主要选项有扫描寻址模式(LBA或CHS),起始及结束的柱面或扇区、超时时限、清零时限、及是否重复扫描/修复。
   为了达到修复效果,建议打开remap(坏道重映射)、 Loop the test/repair(重复扫描/修复)及 Erase WAITs等选项。设置完成后按“F4”就可开始磁盘扫描。
   扫描时屏幕的右侧将显示磁盘表面各种状态的数量统计。“?”上面的灰度块表示磁盘表面状态正常,而彩色块表示此处的磁盘有潜在不稳定因素,尤其是红色块,则很容易转化我物理坏道。而“?”以下的状态表示此处的磁盘介质有损坏或有坏道。
   如果零道坏拉,mhdd也可以修的,在具体的维修过程中先用普通模式扫描几遍,然后再用高级模式扫描。通过以上操作就OK拉。
作者: 邓州张涛    时间: 2010-5-3 18:21
这个可是一个好东西,别的都收费还是这个好。
作者: 八仙过客    时间: 2010-5-28 02:02
非常感谢楼主分享,MHDD可以修复大部分的问题吗?
