请教T30跑代码38
mase0655
2010-5-1 20:29
请教T30跑代码38
有两块T30的主板跑代码38换了内存槽。北桥。都没解决请教还有那里的问题。
精密稳压器
2010-5-1 21:18
如果是独显的,跑38了,会不会是显卡问题呢!如果换的了NB和内存槽了,确定换过的东东都是良品,如果测过内存的所有条件,那就应考虑其它地方了,对了还有安全心片有没有装上呢!
南昌环宇维修
2010-5-1 21:54
难道你没在CPU座上打阻值
270985121
2010-5-1 21:55
那种机器内存槽容易虚汗吧应该
昔日重现
2010-5-1 22:14
那应该是你槽没有换好,或者弄断线了!
xxc168
2010-5-1 23:02
不会是显卡的 你量下DDR的数据线啊 不要槽你没有焊好 就是BGA没有焊好,量到点了才好换啊
温州本本维修
2010-5-3 11:54
我都有修过38的,用内存阻值卡测对地阻值,然后,什么都明白了!
lyj1082
2010-5-3 12:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
huangcheng1124
2010-5-3 12:54
38一般是认到内存读不过,你最好把两条内存都换掉,不要用机器自身的内存,你说你换过nb,那是不是有断线的,一定要仔细检查。
wutao1366
2010-5-3 20:24
先刷一下BIOS不好的话就看一下南桥EPROM和南桥
tonyxu
2010-5-3 22:18
先刷BIOS吧,也有可能是显卡的问题
北极云
2010-5-3 23:32
同意楼上各位观点
华邦王国际
2010-5-4 09:50
应该是显卡的问题,换一个试一下吧
mase0655
2010-5-7 11:34
显卡的问题吗?你遇到过同样的情况吗?还是只猜的呀。
