求解维修IBM r51(独立7500显卡)主板
mase0655
2010-5-1 20:26
接到一个IBM r51(独立7500显卡)机器通电待机电压正常,按开关可以开机,电流在1.2A到0A来回上下。还伴随有高频的吱吱声。量VCC2R5也是在2。5v和0v之间来回上下。VCC12R5也是来回上下。似乎短路保护但是又量不到那里短路。换了 南,北,桥,显卡。adp3415一对。还是一样的故障。请修过类似的高人指点一下。
深圳浪子
2010-5-1 20:56
点击下啊 呵呵
精密稳压器
2010-5-1 21:14
楼主有没有测下屏供电(VCCP)电路有没有正常,
yuanvjun
2010-5-1 21:15
一个一个的断
xxc168
2010-5-1 21:54
换下那几个8J8的电容 还有CPU供电部分的IC和电容
昔日重现
2010-5-1 22:04
这个类型的板子这些奇怪的问题电容坏的多些
云中无月
2010-5-1 22:52
我会很把CPU拿下来开机试试,如果电流不会来回跑很有可能就是CPU供电这块,如果还是一样,就把北桥去掉开机,这样一步一步试。或者说是把某组供电去掉看看,一组一组地检查。
mase0655
2010-5-5 23:12
7#
云中无月
以上方法都试过了。南桥拆了,不加电,换南桥故障依旧。北桥拆了故障依旧,显卡拆了故障依旧。换了一对adp3415 故障依旧。
刘键
2010-5-5 23:21
电感查了吗,MOS管查了吗
瑞雪兆丰年
2010-5-5 23:46
CPU复位电压出来没有 ?机器掉电时跑不跑代码?
板修不好
2010-5-5 23:58
有吱吱声,没短路的话就把Vcc2.5的电感换一下。
李漂渺
2010-5-6 09:22
把 VCC2R5 所有相连的东东都换掉
张青峰
2010-5-6 10:58
换Io试试,应该会好
天宇专修
2010-5-6 13:02
检查高压板。把屏断开看看。
mase0655
2010-5-7 13:14
哥们你别逗了现在是单板那里来的屏,逗我玩吧
mase0655
2010-5-7 13:15
请问 13#的哥们你说的IO是那个芯片呢。
mase0655
2010-5-7 13:16
11#楼的哥们电感毒要换呀。说说你的理由可以吗?
mase0655
2010-5-7 13:17
5#的哥们8J8电容的编号是多少啊?
小小羽
2010-5-7 14:04
没解决掉吗?LZ
369275629
2010-5-7 14:11
我发现现在很多朋友(包括我)都是先把几个大家伙(南北桥显卡IO)一动,故障依旧再就没法了!在我看来还是的老实的根据上电时序查查了,我碰到过内存不过就会如此的反复!
三羊亮
2010-5-8 18:53
楼主解决没有啊?分享一下呗!!
真荣兴
2010-5-8 20:54
别乱换东西,这样只会增加修复的难度!盲目的换东西对于技术的提高是没有用的。
mase0655
2010-5-12 22:32
没有解决呢。
mase0655
2010-5-12 22:33
20#
369275629
还没插内存呢。
mase0655
2010-5-12 22:36
21#
三羊亮
原来以为北桥短路。结果拆了还是一样的。惭愧啊,最好修的IBM,再加最好修的供电问题居然解决不了。
湖南李伟
2010-5-12 22:36
如果是屏保险坏,可以直接外接CRT输出,就不会掉电。楼主可以这样排除一下。
博思广达
2010-5-12 22:40
楼主啊裸板试机了没
shaoqing1989
2010-5-13 19:26
可能是控制信号不好吧
mase0655
2010-5-13 20:12
肯定是裸板测试的。
udbaiudbai
2010-5-13 22:10
看来高手就是少啊
