标题: a6000北桥温度高问题 [打印本页]
作者: 杰伦哥    时间: 2010-5-1 19:29
标题: a6000北桥温度高问题
华硕a6000的机子故障开机掉电。是北桥问题。加焊后正常显示了。就是温度高咱办。风扇已经换过了。还是高得烫人。。不知是不是要换个桥才不会呢。。望高手指点谢谢
作者: xiejunli    时间: 2010-5-1 19:42
就开机掉电,一定是北桥问题吗?
作者: 联想的海    时间: 2010-5-1 20:04
碰到过,换北桥还是一样,待解决。
作者: 东海之鲲    时间: 2010-5-1 20:16
温度高说明北桥干活卖力,应该表扬嘛,怎么还要换它呢
作者: 谢学江    时间: 2010-5-2 10:29
我手里也有个a6500cpu温度高得很  90度左右  北桥也高 想尽办法散热
作者: 于春时    时间: 2010-5-2 10:36
风扇从USB口飞线,让风扇长转。
作者: a6246978    时间: 2010-5-2 17:22
我在修这台,时而亮一下就掉电。时而不亮也掉,我加焊南桥了。当时可以了。。现在又掉了。。我发现这个CPU太烫了风扇一直在转还是掉。。郁闷
作者: xuyukai    时间: 2010-5-2 17:39
看北桥电压是不是有点偏高
作者: tonyxu    时间: 2010-5-2 19:08
不出问题就不用修了
作者: 675934727    时间: 2010-5-2 19:45
你先换一个试试嘛  不行的话看北桥供电是不是偏高了
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-5-6 17:25
我的问题跟你一样,等待解决。
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-5-6 17:26
我是这样做的,加焊北桥机器正常规,经测试无死机现像。
作者: udbaiudbai    时间: 2010-5-6 18:46
对,楼上的说的对,飞一根线,5V的,使他常转.就可以了.
作者: huyupei    时间: 2010-5-6 19:38
改造 加散热哦!
作者: huyupei    时间: 2010-5-6 19:39
实在不行 就改个水冷吧。。。
作者: ZHANGCAIPING    时间: 2010-5-6 19:39
北桥晶片有没有紧贴着散热片。还是导热管不良。仔细看看
作者: anzoo    时间: 2010-5-6 20:25
给北桥供电的电感是否也烫呢? 量下对地阻值
