查看: 3297|回复: 5
[显卡维修]
[讨论贴]ATI高端显卡上电不亮的维修讨论
发表于 2010-5-1 19:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
包括以下几种:
HD2400系列 RV610         HD2600系列 RV630      HD3850、HD3870系列 RV670            HD4850、HD4870系列 RV770
发表于 2010-5-1 19:19:15 | 只看该作者 �
HD4870的我遇到过一组显存损坏导致不亮的,换后OK
欢迎大家跟贴,希望会员朋友们集思广益,得到最后具体的分析原因
发表于 2010-5-2 09:03:33 | 只看该作者 �
现在有几片HD的卡没有软件测啊
发表于 2010-5-2 11:25:22 | 只看该作者 �
故障点讨论,和软件没有关系的
发表于 2010-5-2 13:26:01 | 只看该作者 �
修过一片ATI2600PRO杂牌显卡,故障为点不亮,上主板直接跳过。先打显卡核心供电阻值,然后打8脚BIOS部分脚位阻值,显存供电管,目测是否有掉件,电感等,然后打金手指阻值,基本上正常。
然后上电,查供电,(我只查了4个供电,全部正常)然后测时钟晶振电压不正常,直接换,亮机,OK
修过的高端显卡很少,没有太多经验!
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
乐天 + 4 经验
查看全部评分
发表于 2010-5-2 13:30:17 | 只看该作者 �
大家有没有遇到查不到问题的?
PCB过孔不通除外。。
