DELL D600加点三灯全亮
村里老头
2010-5-1 18:33
DELL D600加点三灯全亮
DELL D600加电,开关板上三个灯全亮,数秒掉电。主板供电正常,开机电流到0.56A不亮机。检测CPU座B11复位信号电压低0.13V,换北桥无效。北桥D17和CPU座B11连线正常,请同行指教。
张正明
2010-5-1 18:42
dell d610遇到过这种情况,加焊电源芯片OK
维修公司
2010-5-1 19:13
查内存部分,,看一看内存槽
泉州本本维修部
2010-5-1 19:27
我有遇到是网卡问题的
村里老头
2010-5-1 19:49
网卡已经拿掉,故障一样。
云中无月
2010-5-1 20:15
检查CPU核心供电,或是内存相关电路!
hansey520
2010-5-1 20:31
应该南桥问题
村里老头
2010-5-1 20:55
CPU电压正常
陈仁
2010-5-1 21:10
没有复位,你看南桥复位有没有发出来
村里老头
2010-5-1 21:45
PCIREST 有,时钟电路也正常、
xxc168
2010-5-1 21:51
这样的问题,目前我只碰到网卡空焊的情况最多,加焊就可以好,IO也有可能 但是可能性很小
村里老头
2010-5-1 21:55
SMC已经换过了
昔日重现
2010-5-1 22:06
看看每路电压都有吗,少一路会是这样的问题
tonyxu
2010-5-4 23:00
查复位电路
yajx0805
2010-5-4 23:10
问题解决了吗?有没有换个CPU试试看。
wsl1207
2010-5-26 09:42
三灯全亮,内存过不了
孟德勇
2010-5-26 09:44
有没有上一下数码卡看看?
华邦王国际
2010-5-26 09:51
我觉得还是北桥的事,换一个新北桥试试
