屏线代用
4566313
2010-5-1 18:18
屏线代用
一笔记本屏线已断掉,可否用IDE代替原来的那根屏线,意思就是用IDE数据线做屏线用?
维修公司
2010-5-1 18:28
这样做很难,因为线很多,还是买一条新的换上吧
林中小竹
2010-5-1 19:16
可以用的,不过你要接好有一定难度。40多条线哦,断得少接起来容易,我也接过不少。
林中小竹
2010-5-1 19:17
可以用的,不过你要接好有一定难度。40多条线哦,断得少接起来容易,我也接过不少。都能用的
林中小竹
2010-5-1 19:21
晕,怎么我多发了一次。有些线不一定有卖的,有卖也贵得离谱,上次我买了一条,300块呀
鑫腾辉
2010-5-1 19:22
还是自己做的比较划算
xiejunli
2010-5-1 19:26
可以,我连过。也就十来根线吧,地线可以不用接。但有时会有干扰。
淮安笔记本维修
2010-5-1 20:38
可以把断掉的线接上的,一般断的就几根,你的意思是用硬盘线接吗,可以尝试的,不过屏线要考虑经常弯曲的问题。
涵山
2010-5-1 20:40
其实最关键是要看断在那里了,如果是常折的地方,建议还是购买一条,如果不常折,你怎么接都行,
4566313
2010-5-1 21:17
屏线接头那里断了,所以想用IDE硬盘数做屏线用,看能不能用,这样成本才会低一些。只想通过发这个贴,看到底能不能用,以免做杨白劳。
陈仁
2010-5-1 21:38
那你就改过屏线吧,不过难度也不小
涵山
2010-5-1 21:41
接头那里断是可以接的,关键是看花接线的时间是否值得,如果接了一天才接好,那还是算了吧,花点钱买一条,拿剩出来的时间修点别的.
华邦王国际
2010-5-2 10:12
要根据不贩客户而定的
yuri
2010-5-3 12:04
如果是塑料封的屏线,那很难接
