海尔H30 Intel的CPU
相随一生
2010-5-1 18:08
海尔H30 Intel的CPU
海尔H30,版号 GR1。开机不亮,跑码显示2C,有时候2E,怀疑内存没过,打阻值,一切正常,量电压也正常,就把小显卡板加焊了一下,开机还是2C ,2E之类,加焊北桥,还是2C,2E,各组电压都正常。求助同行,要不要刷个BIOS,如有BIOS的,传个上来,在此谢谢啦。
风枪VS烙铁
2010-5-1 18:14
你北桥换过了吗
梧桐叶
2010-5-1 19:39
电流是多少 如果有示波器 测量一下ram ad线有没有波形
hansey520
2010-5-1 20:40
BIOS或者北桥
深圳浪子
2010-5-1 20:52
还个北桥看看
村里老头
2010-5-1 20:55
换I/O试试吧
陈仁
2010-5-1 21:13
看看电流上到多少,有可能是南桥!
宋千峰
2010-5-12 18:41
内存不过有时难缠
蓝德本本维修
2010-5-12 19:30
先刷BIOS再搞北桥。从简到难搞
苹果三代
2010-5-12 19:32
内存的供电正常吗,还有系统管理总线
zhangmintao2008
2010-5-12 19:50
先刷BLOS 后在更换南北桥
宋千峰
2010-5-12 23:23
进展的怎么样了
焦华
2010-5-12 23:26
你说具体一点,我们好帮你分析
陈旧的水
2010-5-13 23:50
我怎么没有听说一个是要做显卡的呢
