标题: 键盘鼠标动不了,系统能进 [打印本页]
作者: 曹圣    时间: 2007-10-12 13:53
标题: 键盘鼠标动不了,系统能进
我的板子出问题了,能够进系统,但就是鼠标和键盘用不了,也没死机!
谢谢高手帮我说说这个是什么问题
作者: 紫青蛙    时间: 2007-10-12 13:56
修 键盘接口电路或则换个usb转ps/2口
作者: 一个人的约定    时间: 2007-10-12 13:58
你先查下接口的电阻是否正常,两个之间不能相差4欧,   如果没事那就是 I/O 或是南桥的事.   你的板子是什么蕊片?  INTEL?SIS? 还是VISA
作者: 曹圣    时间: 2007-10-12 14:04
用USB转PS/2,一开始可以用,过了半小时,重起之后,就一直用不了
作者: 曹圣    时间: 2007-10-12 14:06
是INTER的芯片,联想品牌机
作者: 单身游戏    时间: 2007-10-12 14:08
从装系统看一下,如果不出错,应该可以!
作者: lwldq    时间: 2007-10-12 14:10
有可能是USB转PS2转接头的问题,换一个试试,或直接用USB鼠标试一下
作者: 承泰网管    时间: 2007-10-12 14:19
查IO芯片有没有问题,换一个IO试试。
作者: 路宇    时间: 2007-10-12 14:29
我认为是I/O芯片的问题 你可以查下引脚电位
作者: realdir    时间: 2007-10-12 14:36
估计是鼠标接口,键盘接口或则IO的问题
作者: 益佳    时间: 2007-10-12 15:06
测阻值正常不,不正常一般可能是后面的电容漏电引起的,把电容取掉,还不正常,测电压,追线路,追到哪里就换哪里
作者: 许国勇    时间: 2007-10-12 16:01
估计是板PS2的5V供电有问题,查一下其旁边电感
作者: 板修不好    时间: 2007-10-12 16:29
看看有没有5V,上拉电压够不够。
作者: 电脑锋    时间: 2007-10-12 16:30
有可能是PS2口旁边的小排容坏了
作者: 储怡元    时间: 2007-10-12 16:33
你说的问题我有见过,,
作者: 储怡元    时间: 2007-10-12 16:34
你说的问题 我有见过,,我是换了I/O就好了,这种问题一般是I/O的问题的.
作者: 徐浩    时间: 2007-10-12 16:41
查看对地的阻抗是否大致相同,如果不相同,查看有没有保险丝开路;然后量它的电压是否正确。不正确查看傍边的电感,电容是否损坏。在修I/O。南桥/搞定
作者: 修不来主板    时间: 2007-10-12 21:32
键盘,鼠标的帖很多了。搜下差不多全有了。
作者: 托也    时间: 2007-10-12 21:53
查下USB供电,还有PS/2口的排阻
作者: 秦杨    时间: 2007-10-13 00:18
1。查PS2对地阻值,4个阻值应相同,相差太远查相连的电路。
2。各方面正常还不能用,换IO。
3。换IO不行,有条件换SB。
作者: 懒惰的阿发    时间: 2007-10-13 00:27
BIOS和“主时钟IC”也要引起注意啊!
作者: 钟景刚    时间: 2007-10-13 01:59
大部分是小电容的问题,其次是接口本身坏了
作者: 不耻下问    时间: 2007-10-13 02:06
原帖由 秦杨 于 2007-10-13 00:18 发表
2。各方面正常还不能用,换IO。
3。换IO不行,有条件换SB。
在换i/o前可以先尝试刷下bios先
作者: 不耻下问    时间: 2007-10-13 22:19
看下 有没有鼠标,键盘有没有跳线
作者: 盱眙桂林    时间: 2007-10-14 08:02
遇到两种情况:查PS2对地阻值正常,换键盘口;还有一次换IO
作者: 无痕    时间: 2007-10-14 13:46
都是高手..真不错,可以学到不少知识..
作者: 蛋炒饭    时间: 2007-10-14 16:46
排除外设
都正常的情况下,测一下接口是不是有5V供电,我个人觉得I/O坏的可能性极大,因为这两个接口都是由I/O来控制的,你试试换个I/O
