标题: 华硕z99n 开机掉电 [打印本页]
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-5-1 17:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 逸风    时间: 2010-5-1 17:50
应该某路供电有短路存在
如果有图纸的话,对照测量一下各个供电点的输出端对地电阻
没有图纸,就先测测各个大电感对地的电阻
看有没有短路存在
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-1 17:58
这种现象是短路了撒 也不能触发,先换个io IT8511  试下 先把待机电流修好 修好了也需本本就搞定了 不行你在去查图纸 和华硕上电时序
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-5-1 18:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lyyhshb    时间: 2010-5-1 19:22
看BIOS参不参与触发,通电时测量BIOS附近电容或引脚有无电压即可
作者: 云中无月    时间: 2010-5-1 20:18
加焊一下CUP核心供电IC看看。
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-5-1 20:30
部分机子BIOS是参与触发的
作者: 谢学江    时间: 2010-5-2 10:33
既然有触发动作 bios是读取正常的才对
作者: 王志佳    时间: 2010-5-2 12:16
待机这么高,肯定是有短路的,还是先修好短路的吧,打下各个电感阻值看看是不是有不正常的
作者: 小安仔    时间: 2010-5-2 12:31
上电的时候摸一下板子 各个芯片 看有没有发烫的
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-5-2 21:25
这么大电流估计你摸就能摸出来了
作者: wutao1366    时间: 2010-5-3 20:35
肯定是有电压短路了,量一下各大电感的对地阻值可以量出来
