可以用2200UF/25V替换2000UF/25V的电容吗
三号揭谛
2010-5-1 16:37
这个滤波电容是用在电信猫上面的。原因是电信猫自带的电原太差了。
就想用主机电源自带12V的代替猫自带的电源,听说在猫DC口前面加个2000UF\25V的电容会更好。可是维修处没有种电容。只有2200UF/25V的,可以替换这个吗?还有,一般电容的替换原则是什么?
先谢谢大家了。
心在飞翔
2010-5-1 16:43
楼主,我劝你还是先恶补一下电子基础知识再来动手去弄吧。
动手是要靠对电子的了解,而不是你所听说到的东西。
维修公司
2010-5-1 16:53
2200UF/25V的 可以替换
三号揭谛
2010-5-1 16:57
嗯,我电子方面的确实是太缺乏的。
一朋友对我这样说过,可以在前面加个2000UF/25V的电容,他现在就这样子用着呢。
刚才去家电处买电容的时候,没有2000UF的,只有2200UF的。我问维修处的师傅说可不可以用2200UF代替2000UF的,他也不能确定。
现在猫啊、电源都买回来了,就剩下这个电容了。所以,急需知道能不能替换。唉,本来想到家电维修处应该有2000UF的,可是没有想到却没有。
华琦科技
2010-5-1 17:14
能代换 电压一样 容量越大越好
三号揭谛
2010-5-1 17:18
好的,谢谢回答的朋友,我这就去把它买回来。买三个,把它们串联在一起,看看网速会不会提升啊。
易云华
2010-5-1 17:22
绝对可以,只要安装空间够大,容量耐压值一样或大一些都可以,不过你这样我看没有什么效果哦.这个可不能盲目的改装.
三号揭谛
2010-5-1 17:34
晕死,刚才去家电维修处,他说不是2000UF/25V的,而是2200UF/35V的。师傅还解释说伏数越大越好,我就买了三个回来。
楼上的,电信猫的芯片太热了,我要加一个电容,然后再加上一个CPU风扇给它散热。
梧桐叶
2010-5-1 20:00
7#
三号揭谛
太恐怖了 电容串联之后容量有什么变化 知道吗 串联了容量只有原来的三分之一了
电容的代换原则是 耐压要等于 高于原耐压 容量要等于 大于原容量
涵山
2010-5-1 22:43
为什么要串联呢?并联不好吗?只要不是要求很高的电路中,大于原耐压和容量都是可以代换的.
徐闻卓越电脑
2010-5-1 23:18
在电脑主板上电解电容在耐压及容量不超过10%的前提,大的能代换小的,你放心代换吧。
徐闻卓越电脑
2010-5-1 23:19
电解电容都可以不一定是主板上,你在开关电源的电路上也行。
宋朝
2010-5-3 09:54
当然可以了!
xiejunli
2010-5-3 11:20
可以,电容代换原则,滤波电容耐压一样也可以高。容量一般要比原来一样,特定位置的电容只能用原来的容量,耐压可以可以高也可以和原来一样
wxq2997
2010-5-4 14:35
应该可以的,容量差不多,耐压值比要替换掉的大就可以了!
三号揭谛
天天向上顶
2010-5-14 17:18
我只替换过主板上的,容量一样,电压比原来的大点。
出类拔萃
2010-5-14 17:29
很复杂的问题,2000跟2200有什么分别,中国出产的东西它标明是2200UF 25V你大概估计是1800UF 20V 左右就是。如果是劣质的电容我估计会更差,不然为什么电源,主板的电容人经常爆,除了非真正的其它故障导致电压升高外,95%都是偷工减料的问题。
焦华
2010-5-14 20:46
电压值不小于代换的电容,还有容量不要相差太大就行
三号揭谛
2010-5-18 15:50
谢谢各位。
我已经把电容与电信猫串联了。但是我把这个电容加在电信猫自带的9V电源前面,电信猫用不了,也就是像没有接市电一样。后来,我就用了主板自带的12V电源,在主板电源与电信猫之间接了电容,就可以用了。
效果嘛,稍为快了一点,没有上了不网的现象。也许,可能是心理作用。
胡高龙
2010-5-18 20:58
可以用的,容量相差不要超过20%就行了`
胡高龙
2010-5-18 21:01
梧桐叶
2010-5-18 21:13
理论上是容量越大越好 耐压是越高越好
赵伟超
2010-5-19 17:54
呵呵还真会偷工减料 又省了一个电源
新技电脑
2010-5-20 11:42
电容串联在电路上,起什么作用呢?
开心风
2010-5-20 15:12
怎么会出现加在电信猫自带的9V电源前面用不了的情况呢?应该不会的
淮安笔记本维修
2010-5-20 23:29
有的猫和路由器用的是交流电源,整流滤波电路在主板上。
三号揭谛
2010-5-21 16:49
26#
开心风
事实上用在9V的自带电源上面就是这样子。
rtl98
2010-5-23 19:58
怎么会呢?改造就好了?
云中有龙吟
2010-5-23 20:50
我也是个小白,支持露出的创新能力,只是一定要搞清楚原理啊
