查看: 7040|回复: 27
[求助中]
关机时提示:您可以安全的关机了!
发表于 2010-5-1 16:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我刚做了遍系统
关机的时候,屏幕提示:您可以安全的关机了!]
我换了个电源还是这样
谁能解决下!!!!!
发表于 2010-5-1 16:34:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你看一下你电脑的设备管理器里计算机那个选项是不是“ACPI MULTIPROCESSOR PC“估计是你在选择电源模式的时候没有识别到这一项,你把他改过来看能不能正常关机
发表于 2010-5-1 16:37:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电源管理有问题,改了就行了。
发表于 2010-5-1 16:55:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CMOS里面有关电源管理模式改一下再装一遍系统,就行了,或者恢复出厂值再装,
发表于 2010-5-1 17:30:13 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
是系统盘的问题。
有的系统盘装的系统关机就是这样的。
发表于 2010-5-1 19:18:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
哈哈!AT电源就是这样的呀!
发表于 2010-5-1 19:31:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在BIOS里面把高级电源管理模式改为开启,然后还需要把系统重装才能解决问题。
发表于 2010-5-1 19:47:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
控制面板里  电源选项 设置下
发表于 2010-5-1 19:52:18 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
呵呵,久违了这种关机方式 ,以前老机器,98系统,关机后就提示,,你可以安全关机了。
发表于 2010-5-1 20:04:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2010-5-1 20:31:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是电源管理模式不对,改一下就好~系统做过,那应该是BIOS里面的高级电源管理模式关了,把它开起来,应该就好~如果BIOS没看到这一项的话,可能BIOS资料丢失了,刷一下看~
发表于 2010-5-2 09:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
到网上下载个电源识别软件更改一下电源模式就可以了
发表于 2010-5-2 10:22:20 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
除了bios中的电源管理设置,还有声卡驱动不对,也会造成这种情况。把声卡按芯片的型号重装,有的声卡驱动必须到主板的官网下载才好使。
发表于 2010-5-2 10:24:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种情况一般有两种情况  一是BIOS里设置ACPI高级电源管理或重新恢复出厂设置
                        二是系统的问题 有的系统盘是这个问题的
发表于 2010-5-2 11:04:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一般估计应该是硬件太老了  系统盘不识别  sp3   不行 直接sp2  应该可以解决吧
发表于 2010-5-2 11:11:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统电源那里启用高级电源管理 好像可以
发表于 2010-5-2 12:59:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把高级电源管理打开,不用装系统,下载一个关机补丁,自动可以把系统改回来。
发表于 2010-5-2 20:34:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这么明显的问题重装系统就ok了
发表于 2010-5-2 23:18:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
看看桌面-右键-属性-屏幕保护程序-电源-高级-在按下计算机电源按钮时-关机..对吗??
发表于 2010-5-2 23:37:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
再重装一次...把电源管理模式改了...
