请问这个问题可以修吗?
鑫阳电脑
2007-10-12 12:36
请问这个问题可以修吗?
一台青华同方,19寸宽屏型号为LW98上部发黑
此ID已经删除
2007-10-12 12:40
你已经拆开了显示器,应该是屏的问题吧 ,屏的问题自己动手修复的可能性不是大
鑫阳电脑
2007-10-12 12:50
哦...!是不是灯管有问题啊???
秋风浪子
2007-10-12 12:57
绝对不是灯管的问题。你看看有无明显的坏的地方。
abcd2006
2007-10-12 12:58
灯管問題不是這樣子的...
鑫阳电脑
2007-10-12 12:59
那会不会是解码板呢
秋风浪子
2007-10-12 12:59
上面能看到阴影部分,基本排除屏的问题,你查查屏线和高压板!
乐天熊仔
2007-10-12 13:03
应该看看高压板和灯管,因为上半部分有图象
益佳
2007-10-12 13:13
从现象来看,应该是屏或屏线出问题了,与灯管无关.也可能是屏线与接口接触不良.
亮剑中福
2007-10-12 14:53
换块通用板试一试看看是不是驱动板的问题,排除驱动板和屏线接触不良,那就是屏有问题了。
极品菜鸟
2007-10-14 19:32
看到这样的画面,就知道比较麻烦了,屏的问题.说到修屏还真是头痛.不知那位高人有什么经验
饭吵蛋
2007-10-15 09:03
明显是屏的问题,,,,弄不了了。
饭吵蛋
2007-10-15 09:05
仔细看了下上面有暗的图象,,,,呵呵,有可能上面灯管问题或高压板,你可以用两灯高压板试之。。。
天蓝
2007-10-15 12:29
灯管问题会这么暗吗?
董玉冰
2007-10-15 21:27
擦EPROM试一下.
擦EPROM试一下.
是不是数据的问题啊
zflzxx
2007-10-16 22:48
不可能和灯管高压板有关,通常
冬不拉
2007-10-17 17:20
换块通用板试一试看看是驱动板还是屏的问题,排除驱动板和屏线接触不良,是屏有问题了,那就麻烦了
葫芦岛精芯维修
2007-10-17 20:00
屏有问题很明显,屏线有问题是花屏的
高宏志
2007-10-23 10:25
场不完全 你可以先找下 场的电路 如果没有问题 再看看高压板
精品白沙
2007-10-29 22:42
这应给是屏的问题。。估计要压模块。。
