查看: 2811|回复: 13
[求助中]
华硕754主板BIOS没法保存
发表于 2010-5-1 14:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这片华硕主板,每次开机都要按F1进入设置,我们试过把它软驱关了,重启后是可以保存,但是一把电源线拔掉,重插电源线又出现了F1的情况,还提示primary master hard disk error  我们的硬盘的跳线是正常的,还有BIOS和电子都清理过了,COMS也清理过了,就是没法保存F1关掉,只要一把电源线拔掉,重插进去,又提示primary master hard disk error 和按F1和F2了
发表于 2010-5-1 14:41:52 | 只看该作者 �
BIOS电路有没有查过?
发表于 2010-5-1 14:50:47 | 只看该作者 �
在BIOS下设置不提示错误,我试过可以的。
发表于 2010-5-1 15:16:58 | 只看该作者 �
先要确认你这个故障是不是属于不能保存CMOS设置:可进BIOS设置,更改时间或者其他选项。然后保存退出并断电。稍等几秒钟后在开机进BIOS,看结果是否保存下来
如果是不能保存BIOS的任何设置,检查一下CMOS跳线处是否有2V多点的电压,如果没有,则查电池座、双二极管,跳线帽的接触是否良好。
如果BIOS能保存,单单是主从设置老是报错,则需要刷新一下BIOS
发表于 2010-5-1 15:19:16 | 只看该作者 �
电池换了 不 表示CMOS跳线针上有电压,还有个问题就是华硕主板第一次通电直接进BIOS的 情况 是 正常的
发表于 2010-5-1 15:19:18 | 只看该作者 �
电池有没有换啊
发表于 2010-5-1 16:54:19 | 只看该作者 �
加焊一下电池座子看能不能保存设置
发表于 2010-5-1 17:07:25 | 只看该作者 �
只是断电源之后不能保存  说明是主板COMS电池没工作  电池 电池座  跳线帽 等机关部分  座坏的比较多
发表于 2010-5-1 17:08:46 | 只看该作者 �
电池输出的一个二级管坏了
发表于 2010-5-1 19:19:04 | 只看该作者 �
CMO电池对地测下电压!见过有一片板把电池拆出来测有2V多电压。装上主板再测电压非常低。CMOS线路有问题
发表于 2010-5-1 19:39:27 | 只看该作者 �
华硕的主板,就是怪,你百度一下,会发现那是通病。只是有些运气好,没有发作而已。想尽了办法都搞不好。
发表于 2010-5-1 20:13:08 | 只看该作者 �
应该CMOS电路上的问题,跑电路排除法解决
发表于 2010-5-1 20:16:14 | 只看该作者 �
对于华硕的这种主板一般喜欢在电池座和跳线之间加个121电阻 我吧他换成220的电阻解决过这种问题
发表于 2010-5-1 20:21:59 | 只看该作者 �
应该是在设置里面的BOOT的报错,没关吧~
