ACER 4720Z显示LOGO就定了
胡承敏
2010-5-1 14:32
ACER 4720Z显示LOGO就定了
我现在有台ACER 4720Z开机显示LOGO就定在哪里不动了,我把硬盘 光驱 还有键盘都拆下。内存也换过还是一样。
滴答2009
2010-5-1 14:39
感觉是南桥
emozsz
2010-5-1 15:14
裸机点机器。用手压南桥试试,一般是南桥虚焊了!
hansey520
2010-5-1 15:20
一般都是桥的问题 ,南桥北桥显卡都回
z889090
2010-5-1 15:26
看看桥的温度是不是有点高呀
wang龙
2010-5-2 10:06
肯定是南桥的故障
李漂渺
2010-5-2 10:13
这种问题不好整 楼主要是做BGA成功率高 你就挨个加热 不过先给客户说声做BGA的风险不确定是哪个桥的问题 也可能是PCB板材的问题 北桥最后加热哦
王志佳
2010-5-2 10:37
在BIOS里把声卡网卡都关了试试
江小南
2010-5-2 10:57
EC 也能引起这人问题
德悦小胖
2010-5-2 11:50
先压压桥 看看故障现象,不行可以先刷下BIOS或者清零。没有依据先别动桥!会不亮的!
270985121
2010-5-2 11:56
南桥。FBM吧
pewens
2010-5-2 11:58
估计是南桥的多
福州易修
2010-5-2 12:05
信号参与的部分都有可能。。。
huangcheng1124
2010-5-2 12:10
从南桥的A27飞一跟线到USB的时钟就可以了,不用做BGA的。多省事啊。
ltx100
2010-5-2 12:11
放电看看,很多时候有奇效,哈哈
小安仔
2010-5-2 12:32
南桥吧 杀就是了
郑柳波
2010-5-2 16:30
应该是南桥虚焊!
蓝德本本维修
2010-5-2 18:59
楼主修复后请回贴。
q13184676165
2010-5-2 19:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
长沙功成笔记本
2010-5-2 19:09
bIOS刷个没
维修吃饭
2010-5-2 19:27
南桥 显卡都哟可能的
675934727
2010-5-2 19:38
像这种机器一般是南桥问题 但是他也跟显卡 BIOS有关
影子冷锋
2010-5-2 19:42
南桥吧,挡LOG都是南桥吧
pizza12312
2010-5-2 19:48
先压一下·看有没有好转·再加焊·不行就干掉
xxc168
2010-5-2 21:42
把读卡器的的控制IC取下来丢掉看看 我丢掉这个IC弄好了好多个了 不行就刷BIOS
胡承敏
2010-5-9 09:30
哎 ~~这台机客人不维修了。跟他说是桥的问题他还不相信呢?他要拿到维修战去修所以拿走了。
breathe
2010-5-9 09:36
感觉南桥的几率比较大,也涉及到BIOS,建议LZ先刷下BIOS试试看,不行的话再动桥
超越王超
2010-5-9 10:30
把南桥取下重新BGA一下。
liuhaiyong
2010-5-9 10:41
BIOS的可能很大
你先加焊bios试试看
赵新华
2010-5-9 10:46
先刷BIOS吧,再把PCMCIA芯片给拆掉,最后再做南桥,等BGA
建桥
2010-5-9 10:50
ACER BIOS 也容易造成挡LOGO 死机
平一凡
2010-5-9 10:54
这问题头痛 我遇过南桥
游泳
2010-5-10 23:00
先做个硬件最简化,再看那问题还存在没?要是还有在考虑南桥
小子吥壊
2010-5-10 23:22
刷一下BIOS 试试
独行的狼
2010-5-11 00:20
应该是南桥的问题。我修一台IBM的机器也是这样的现象。后来重做南桥就好了
谭老板
2010-5-12 16:38
ICH問題....
专注主板维修
2010-5-12 23:53
估计就是桥了,我的也是这样,纳闷ing
阿水水1
2010-5-13 00:01
刷bios看看~~前幾篇有人說過~~
天天看想
2010-5-13 00:50
之前有个4520的机子不说加焊显卡也这样子,你可以参考一下是不是BIOS的问题
vayager
2010-5-27 20:32
看来大家都认为桥的问题啊
孤独的夜
2010-5-27 20:45
LZ 加焊南桥了吗不行在刷个BIOS
明红日
2010-5-27 20:53
先刷BIOS试试,不行再做南桥,如果南桥是SB460就是南桥了的问题了,这种南桥发热很大。
思麓阁
2010-5-27 21:28
楼主开机的时候有硬盘吗? 没有硬盘也会停在BIOS界面的。
冰封赋
2010-5-27 21:44
之前接过两台当机LOGO的,一台把机子拆下来在装上去就可以了,一台光驱接口引起的,焊下即可
chenfuyu232356
2010-5-27 21:48
LOGO死机一般都是南桥问题,重做南桥或换南桥
王与上
2010-5-27 22:12
看看桥的温度是不是有点高呀
jingchang
2010-5-27 22:27
先刷下BIOS或者清零。。。。。
重庆互知科技
2010-5-27 23:04
把外接设备全拆了 点机器
小峰维修88
2010-5-27 23:07
楼主看过是散热的问题么,遇到过类似的故障,结果是散热不好
麦克风123
2010-5-28 12:18
刷个BIOS不行就是干南桥没商量
易修维捷
2010-5-31 11:29
现考虑BIOS再考虑其他的
进军本本
2010-5-31 11:40
在LOGO画面不动一般是南般出问题。
风枪VS烙铁
2010-5-31 18:25
加个南桥试试吧
先越科技
2010-5-31 19:08
应该是南桥问题,上次我修了一台。
