标题: 新蓝本本求助 ,不触发 , 短路引起的,请教高手 [打印本页]
作者: 雷晶鹏    时间: 2010-5-1 14:24
有一新蓝 SALO A45-40 笔记本 不开机 有一电容短路 0 欧 拆后 现在39欧 不知好否 现在不触发 请看图纸  开机按钮有19V 电压
不知现在是不是正确的@
作者: 雷晶鹏    时间: 2010-5-1 14:29
怎么不能上图?
作者: 雷晶鹏    时间: 2010-5-1 14:31
作者: xiejunli    时间: 2010-5-1 14:46
装上BIOS电池试一下,
作者: 雷晶鹏    时间: 2010-5-1 15:29
现在最新发现按开关按钮  有电压起来 表现在网卡IC 起震 不按不起震 5M 3M 5V 都有 就是2.5 1.8 CPU 的电压都没有  估计是那个39欧的 地方是1.8  可能是1.8供电IC 坏了 又没有图纸 郁闷 开关能用19V 郁闷????5.1 节也不怎么好过啊!帮忙啊 有图纸的兄弟 !
作者: z889090    时间: 2010-5-1 17:42
这个还真帮不了你了
没有修到过哪样的板
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-1 17:54
太模糊,看不清楚呀
