标题: IBMT43电脑声音问题求助 [打印本页]
作者: 多啦哎梦    时间: 2010-5-1 14:17
标题: IBMT43电脑声音问题求助
IBM T43 喇叭有很明显的杂音,跟看电视无信号时那声音一样,而且播放的音乐声音时有时无,外接耳麦也是一样,怀疑是功放或者声卡芯片的问题,本人新手还请各位高手多多指点,是不是功放或者声卡的问题还是电路电容问题呢?T43的功放跟声卡芯片在什么位置呢,谢谢!谢谢  !
作者: xiejunli    时间: 2010-5-1 14:49
U8AD1981是声卡。U22AN12943A是功放,都不可能先查一下供电
作者: 多啦哎梦    时间: 2010-5-1 15:05
多谢了  多谢了
作者: 维修吃饭    时间: 2010-5-1 15:08
就在网卡的边上  这个你先换公放把
作者: 多啦哎梦    时间: 2010-5-1 15:11
我看过了  T40的声卡功放AN12942A  跟T43有点区别  没T43的料板  能替换吗?
作者: z889090    时间: 2010-5-1 16:27
可能是边上的电容问题的多呀
作者: 汝州    时间: 2010-5-1 16:51
把功放和声卡周边电容电阻用枪烘一下试试
作者: 兔兔学维修    时间: 2010-5-1 16:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈仁    时间: 2010-5-1 22:57
先换声卡再换电容
作者: 270985121    时间: 2010-5-1 23:31
巧了,我今天刚修到个和你一模一样问题得T43,,我得是功放上一个电感阻值不对,功放旁边5叫芯片也坏了,,
作者: 多啦哎梦    时间: 2010-5-2 12:27
我把电脑的声卡驱动到官网下载重新安装了,重新安装后一点点声音都没了,我用风枪烘过声卡以及功放边上的电容电阻了,还是一样没声音。量了一下两芯片的供电 U8声卡芯片的 1、9、25、38、43脚供电均为3.3v,U22 功放芯片16脚为3.3V,17脚为2.9V   其他哪里还有需要检测的吗 请指点下。谢谢  谢谢! 如下:
作者: 多啦哎梦    时间: 2010-5-2 12:31
功放边上没有5脚芯片呀 板子的背面倒是有个,不过我没有T43的料板可以换上去试,边上的保险全量过了都正常的,你说的电感是保险电阻吧,很小的
作者: 多啦哎梦    时间: 2010-5-2 12:47
51图片被限制了,另传
作者: wutao1366    时间: 2010-5-3 22:08
试一下耳机有没有杂音如果也有杂音那就是声卡了,如果没有杂音那就是功放了
