标题: DELL M1210 开机到0.44掉电 加CPU 内存还是到0。44掉电 [打印本页]
作者: 强人小王    时间: 2010-5-1 14:08
DELL M1210 开机4到5秒到0.44掉电 加CPU 内存还是到0。44掉电  开机CPU 不发热,开机是测5V   3.3V   1.8V   1.05V   CPU供电0.6V  都有,求助高手加焊了,KBC   CPU供电芯片
作者: tonyxu    时间: 2010-5-4 23:03
CPU还没工作,看CPU有没有复位
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-5-5 00:05
CPU供电不正常,只有0.6V不够  查CPU供电芯片附近的电路
作者: 志远科技    时间: 2010-5-5 00:43
CPU没工作  0.6电压太低了
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-5 08:32
U的供电太低,你查下它的工作条件满不满足
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-5 08:44
CPU供电不正常,电压拉低了,修CPU供电部分就行了
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-5 08:57
查CPU有复位没 没有就干南桥
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-5 09:04
这种现象一般都是南桥复位不正常
你先加焊南桥试试吧
作者: 馨晨电脑    时间: 2010-5-5 09:49
cpu欠压,看南桥的复位
