【申】转正 IBM X200
lumingyuan
2010-5-1 13:45
【申】转正 IBM X200
前几天维修到一台 IBM X200的机器 客户拿过来时是挡logo画面 拿来时没电池 就用可调电源来测试 上电 得出来如客户说的一样` 后怀疑是南桥空焊 拆机器看了板 南桥被人干过` ` ` ` 想在裸板的时候在看下可以不```一上电 待机 0。02正常 触发 得出的电流是直接跳到1。12安…… 电流不正常 拔了重新试 待机正常 触发 电流不正常 后掉电 在来了1次还是一样` 最后想来想去又发神经的又来一次 待机正常 电流0.35 0.59 0.76 1.22显了 不过还是挡logo画面 觉得郁闷为什么有时显了 后面拔了在上有不显……要重新来回上电多次才会这样…… 就去问了师傅` 的出了结论是……IBM 200的机器就是这样……第3次时会出现掉电的现象 只要在重新上电 就可以了…… 望同行注意了 。接下来怎么修当然是刷BIOS 或者做桥了!
同时也希望自己能转正 接到一台神州承运L230E 的电脑 俺也知道神州的板不行 师傅给我叫我搞 待机正常 触发电流正常 到了1。24了还不显 外接也不不显 用示波器打波也有波啊 就是不显 …… 泪求转正 以到论坛求救 给点信心
BGA杀手
2010-11-26 22:34
回复
lumingyuan
的帖子
X200档LOGO怎么修好的,请指点下
潇晓翔
2016-12-1 17:06
兄弟你的都是二修机吗
バ幸福De右岸
2016-12-2 07:22
如果打到屏幕接口有波还要看是不是读取到屏幕的波哦
