IBM R60e开机后就会自动断电
好求上进
2010-5-1 12:51
IBM R60e开机后就会自动断电
IBM R60e开机后刚过IBM的画面就会提示critical law-battery error,跟住就自动断电,尝试多次开机都是这样。对于这种情况,你们有什么解救方法?大家帮帮忙!
zwx1802
2010-5-1 12:53
更换cmos电池试下
zwx1802
2010-5-1 12:54
笔记本电池供电低,你把本子直接接外接电源试下
好求上进
2010-5-1 13:20
拔掉电池,用外接电源试机的,更换cmos电池试过也不行
陈仁
2010-5-1 13:27
换个充电芯片看看
福州易修
2010-5-1 13:33
保护隔离电路的冲放电部分
维修机器
2010-5-1 14:36
主板没有检测到外接适配器的信号,你查下相关电路。
z889090
2010-5-1 15:32
用恒压电源试一下吗看是不时主板的电路有问题呀
tonyxu
2010-5-1 16:37
我修过一片T30的,是充电管理芯片问题
pizza12312
2010-5-1 16:50
电池错误·更换电池
白云边
2010-5-1 16:50
直接接外接电源试下
何建虹儿
2010-5-1 21:43
也可以换个CPU试一下,本人有类似问题处理过。。。
270985121
2010-5-1 21:47
是不是电池坏了,报电池错,冒失6开头的机子原装电池都不杂样得,很容易坏得
xxc168
2010-5-1 22:12
是电池低电量报警,检查电池 适配器 和主板的充放电控制部分
涵山
2010-5-1 22:19
如果是使用外接电源也出现该提示,请问当时的电流是多大?有无IC异常发热?不要没判断就乱换IC.,
好求上进
2010-5-1 23:03
谢谢你们的意见,有什么好消息再上传分享下
