标题: 信号线跟主机一连就暗屏,这是怎么回事呀,请各位高手指点 [打印本页]
作者: 郑艳飞    时间: 2007-10-12 11:25
我换了个集成电源高压板,我把高压板SEM2004 0441芯片的第九脚对地了,现在灯管只要通点就亮,不开机也亮,可是信号线跟主机一连就暗屏,这是怎么回事呀,请各位高手指点
作者: 浙江男孩    时间: 2007-10-12 11:46
这个就已经很明白了呀,驱动板出问题啦
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-10-12 12:37
感觉你改的高压板和原高压板参考差太大造成的
作者: 菲克斯    时间: 2007-10-12 12:38
1楼描述的现象不清楚。如果是显示器单独加电有LOGO有背光,而一连主机就黑屏。这时注意观察指示灯,如果指示灯由仍然为黄色,没有变成绿色,按照由外到内的检查原则,要先检查一下VGA信号线的HV线是不是有断线,再检查HV到MCU之间的通路。如果指示灯变为绿色,但黑屏,检查驱动板或MCU。
作者: 狼人    时间: 2007-10-17 22:17
是不是你换的高压板控制跟原来的一样啊?
作者: 云风    时间: 2007-10-18 17:03
这个是BL和ADJ接错了。重新接。
