标题: 主板复位灯常亮问题? [打印本页]
作者: 啊博    时间: 2010-5-1 11:17
标题: 主板复位灯常亮问题?
本人是新手,一直不断学习主板,今天修了一块冠盟845主板。问题是一插电源就自动开机,诊断卡不跑码。按开机键不能关机,按复位键电压无跳变,电压有3.3V。CPU.内存.时钟供电都正常,不只如何下手,特向高手们请教
作者: 乐天    时间: 2010-5-1 11:18
如果主板没有断线和烧伤请先查开关针电压是否有高电平,VBAT电压
作者: 逸风    时间: 2010-5-1 11:25
开机电路出问题的可能性较大
取掉IO在通电,或者直接更换IO
作者: 啊博    时间: 2010-5-1 11:28
开关针有5V电压,复位针有3.3V,触发都没反应 2# 乐天
作者: 求知无畏    时间: 2010-5-1 11:39
1# 啊博
我先看看你有没有上错CPU.  如上了赛阳D的CPU,你要把它换成赛阳.因为845的板是不支持赛阳D的CPU.
作者: 王先佳    时间: 2010-5-1 11:46
昨天修和你一块一摸一样的 故障也一样
当时直接怀疑南桥    结果PCI A14脚直接短路  真的南桥挂了
作者: 啊博    时间: 2010-5-1 11:51
故障已经解决了,是IO问题。原IO是W83627HG-AW,我用W83627HF-AW代换。OK了 3# 逸风
