HP V3500 进系统掉电 做系统死机
Ferrari
2010-5-1 10:44
HP V3500 之前是全盘短路 风扇灰尘很多, 短路已经修好了 ,但进安全模式可以进去 ,进正常模式掉电 有时花屏, 从做系统在DOS下一切正常 GHOST完成装驱动的时候就死机 换了N张盘也一样, 难道北桥真的也挂了吗 ? 没人回答我要干北桥了 ! 是集成显卡
霖玲小召
2010-5-1 10:59
别怀疑 只要你认为 显卡电压和 CPU电压芯片是好的 然后 在修短路的地方时各系统单元电压的滤布电容没坏 你就换北桥 没错
way
2010-5-8 21:13
换北桥,在。把风扇改长转
