标题: 华硕845主板,故障关机变重启? [打印本页]
作者: 黑色幻想    时间: 2010-5-1 01:55
华硕845主板,故障关机变重启~BIOS里面的触发项目都以关闭,还是没用~在DOS下,点POWER开关排针,一样会重启,不知怎么弄?大家说说方法!
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2010-5-1 02:02
把外设搞了再式下
作者: zwx1802    时间: 2010-5-1 09:00
查触发开关旁边的电阻,电容,有短接或者电容击穿的,把PS -ON 和reset连一起了,另外,可以换下I/O芯片试试
作者: 朱永华    时间: 2010-5-1 11:09
PS_ON 与RST 连一起肯定不能开机的哦。。 查下I/O还真有可能,另外跟开机机关的SLP 信号也查下。。
作者: 乐天    时间: 2010-5-1 11:12
关机后自动开机能否亮机?
先查开关针电压,再测IO到绿线
作者: 逸风    时间: 2010-5-1 15:22
开机电路元件故障的可能性比较大
具体说就是IO,或者是ASUS专用开机芯片*(如果有的话)
作者: 黑色幻想    时间: 2010-5-1 19:15
I/O换过了~还是一个样!关机变重启后当然是会亮的咯~POWER开关的小东西都有查过了,没什么异常~开机芯片好像没有~
作者: 黑色幻想    时间: 2010-5-1 19:22
这跟时钟有没关系呢
作者: 沉默无语    时间: 2010-5-3 00:21
教你个方法,关机后顺便把电关了,哈哈。。。。。
纯属玩笑话,不过确实很难解决
