ZXCVWtest
请求——加精、论坛首发DELL D600上电时序。绝不抄袭
waymam
2010-4-30 23:04
DELL D600
上电时序。
首先小弟第一次发技术文章,维修技术也是菜鸟一个,写的不对的地方希望大家指点出来,大家一起研究一下。
待机电路
首先插上电池或适配器后
U68
和
u94
收到主供电+RTCSRC后分别输出
RTC-PWR5V和RTC-PWR3.3V
送去
Q35
和
Q194
。然后经过一系列
U92
U93
U95
等门电路对
Q35
和
Q149
的
G
极发出ALW_ON信号,把
Q35
和
Q149
导通。转换输出
5VALW
和
3VALW
两个电压为
IO
和
BIOS
等供电为开机做好准备。
上电时序
当按下开机按钮后
IO
首先收到一个高低电平的跳变,输出
SUS-ON
经过
U73
(或门)打开
U25
的
MAX1632
开关和
7pin
使
1632
工作起来输出
3VSU
和
5VSUS
。其中
5VSUS
还去
PU4
和
PU3
SC1486
)的
BST
供电,使
1486
输出
1.5VSUS
(南桥供电)和
2.5SUS
(内存供电)
同时
IO
向南桥发出
PWRBTN#
信号。南桥正常工作情况下收到
PWRBTN#
后输出
S1
S3
S5
三路信号到
IO
。当
IO
收到南桥的
S1
S3
S5
后发出
RUN-ON
信号。
RUNON
信号分三路走。
1、
到达
U76
和
U77
与门
2、
到达
Q83
Q84
的
G
极打开
Q77
Q69
和
Q81
分别输出
5VRUN
3VRUN
1.5VRUN
其中
5VRUN
去
PU3
的另外一个
BST
供电使
PU3
输出
1.25VRUN
3、
到达
PU4
SC1486
)的第
8PIN
是
PU4
输出
1.8RUN
当
PU3
正常输出
1.25VRUN
后输出到
U66
(与门)去
U77
(与门)后输出
RUNPWOK
信号。
RUNPWOK
信号同时去两个地方。
1、
PU25
MAX1715
)使
PU25
输出
1.2V
(北桥供电)
1.05V
CPU
参考电压)
2、
PU1
SC1476
)使
PU1
输出
CPU
核心供电和
VRPG
信号。
VRPG
信号分两路、一路去时钟、一路去南桥。
此时南桥收到
VRPG
后发出信号给时钟
IC
。时钟
IC
产生时钟正常工作后。南桥产生复位。
通是北桥复位
CPU
。上电部分这时候完成。
图片还没完全处理完请大家恭候跟新!!!!谢谢楼下的给意见
另外上传一个D600的电路图[local]1[/local]
m456789
2010-4-30 23:18
有图才行呀,这样没图人家怎么理解.
waymam
2010-4-30 23:25
论坛里有 DELL D600的PDF电路图,大家可以下来看看
党华
2010-4-30 23:29
没图,不够完整。
cz.jwh
2010-4-30 23:33
2楼4楼说的对啊。。。。!!!
会员152004
2010-5-2 13:17
开始第一步就错了。。。晕死。
陈祖平
2010-5-2 14:18
楼主,我刚去下了图纸花了10分(心疼啊,太贵了)看了一下,我觉得好象你说的有点问题哦,先声明,我对所谓的上电时序还不是太明白,但我觉得是因该插上电池或者电源输出+RTCSRC然后在输出+RTC_PWR3_3v,然后才是输出后续的电压
习惯性短路
2010-5-2 16:18
是有点小问题,我也下了10分的,穷死了
waymam
2010-5-5 21:51
7#
陈祖平
漏写了一些东西,谢谢指正
月饼
2010-6-19 21:35
是触发后经过门去开启ALW_ON#
