标题: 磐正 EP-3PTA 点不亮,CPU不烫,会报警 假货的板 [打印本页]
作者: 小维修    时间: 2007-10-12 10:00
请大家帮我下,点进去会通电,诊断卡无代码出现,点10秒左右就开始长鸣报警,昨天上网查了下资料发现是假的3PTA,在线等      要是福州的可以直接见面学习
作者: 悠澜客    时间: 2007-10-12 10:35
应该是内存问题~~~`
作者: 小维修    时间: 2007-10-12 11:51
我换了内存,还是一样,原先上面的内存在我的机子上用的好好的
作者: 硬件使者    时间: 2007-10-12 11:53
  换CPU试试....................
作者: 小维修    时间: 2007-10-12 11:55
换了,还是不可以,一样没温度,不会亮
作者: 萧十一郎    时间: 2007-10-12 12:33
应该是BIOS没有信号返回
量一下BIOS的V,CLK,RST是否正常.
作者: 悠澜客    时间: 2007-10-12 12:44
是不是监控芯片惹的祸~~~~~
作者: 小维修    时间: 2007-10-12 16:15
RST会亮   CLK闪以下就没了
监控芯片  是哪个
作者: 电脑锋    时间: 2007-10-12 16:24
还是先测一测CPU的供电,复位,时钟正常吗?
作者: 板修不好    时间: 2007-10-12 16:26
可直接见面学习?太牛了!
作者: 板修不好    时间: 2007-10-12 16:27
是不是用的老菜杨呀,这种板是不支持老菜杨的。
作者: 储怡元    时间: 2007-10-12 16:40
呵,,讲得不太详细的,,不太明白,
作者: 小维修    时间: 2007-10-12 18:27
图拉丁的1G
作者: 小维修    时间: 2007-10-12 18:30
CPU的供电,复位,时钟正常吗?       可以教我下吗?      我是绝对新手
作者: 孤帆远影    时间: 2007-10-12 23:29
CPU不发烫
先检查一下CPU供电有没有
作者: 小维修    时间: 2007-10-13 14:43
查那个元件
作者: qweabc    时间: 2007-10-14 18:24
这个问题以前我也遇到过,但找不出原因,只有放弃.
作者: 小维修    时间: 2007-10-15 10:50
请问是查那个谢谢了
作者: 水手空间    时间: 2007-10-15 11:17
检测卡无显示是CPU不工作
先检查一下CPU供电有没有
再检测时钟\复位
作者: 钟景刚    时间: 2007-10-15 21:21
晕,不大明白,还是说清楚一点儿吧
