联想旭日150用电源正常
磐手
2010-4-30 21:03
联想旭日150用电源正常
今天接到联想旭日150用稳压电源正常开机,用电池开就掉电,装着电池插上稳压电源电流上到0.4多三秒钟又掉到0.02,如果装着电池插上电源的瞬间开机是可以开机但是用电池开的,3887和PQ6,PQ7已经换过了还是一样。有那位大哥能给个思路
呆岅
2010-4-30 21:05
在查电路前先把容易虚的地方补一下,比如电源口正极
千山峰
2010-5-1 11:09
重点查保护隔离电路,
月光小东
2010-5-21 01:52
老大修好没
蓝色快车2008
2010-5-21 08:42
主要查充电路,开机芯片也要看看
麦克风123
2010-5-21 09:49
恩!没错这样的现象基本上是冲放电部分引起的
