联想旭日125开机屏暗?怎样解决?
ppnicole
2010-4-30 19:56
联想旭日125开机屏暗?怎样解决?
本人自用机(联想旭日125)开机看到LOGO不过好暗,
我就觉得是灯管或高压板有问题?通过对换法?排除灯管问题!
就是高压板出了问题?想问问维修高压板?高压板出现问题是那几处?用万用表怎样测试?
希望 给个好好的教导!!(新手)
修小板
2010-4-30 20:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
风儿轻轻吹
2010-4-30 20:37
首先加焊各个地方,尤其是芯片,这是第一步,第2步开始换板了,呵呵,小弟只是略懂,我修高压板时就是测电压,看到哪里没电了,就开始动手去换,高压板易坏的地方就是降压管或芯片,保险也要测下,线圈也易坏。
胖大海
2010-4-30 20:37
ppnicole
你的键盘上是不是有个FN键?按住它再按上下键,看亮度有没有变化?
ppnicole
2010-4-30 20:57
一开机就暗了!跟设置没关系的!
逸风
2010-5-1 10:30
直接更换高压板吧
代用的才十几二十块
涵山
2010-5-1 21:04
直接更换高压板,确实能解决一部分故障,但不能忽略一点,给高压板供电的电压有没有?5-12V. 3.3-5V 如果是排线断,换多少高压板也不行.
ppnicole
2010-5-8 11:51
不好意思!这么久才回来!
都搞好了!我重新换了保险丝!和丝包!还是不亮!最后只好买个换了!
科强笔记本
2010-8-27 23:28
呵呵,还是更换得好,修好高压条也是怕它不正常的啊,不是吗
天涯侠客
2010-8-28 17:09
还是换一下高压板好了 ,修修眉意思的。高压板又不贵
bjkydz
2010-8-30 01:13
屏幕暗到什么程度?有时不一定就是高压板本身,先要排除下到亮度调节这块的线路
周明坤
2010-8-30 01:24
有供点开启的话就换高压条把
NB虚焊
2010-8-30 09:44
好像很那些修液晶的同行都是直接换高压板的啊,没见他们修高压板的~!
黎修
2011-5-17 00:35
这个机器的确有时候暗屏容易误导人,具体还得检测清楚。
缘份天空2012
2011-5-17 08:39
换个灯管试试
缘份天空2012
2011-5-17 08:39
也可能是屏线
缘份天空2012
2011-5-17 08:40
也可能是屏线
缘份天空2012
2011-5-17 08:40
王辉家
2011-5-17 08:54
改高压板首先找供电 控制 和地线三根线 供电和地好找控制一般有字母ONFF没有的话用万用表量黑表笔对地另一个表笔放在线上开机如果有一个升压的跳变就是控制线
醉红尘87
2011-5-17 08:55
针对屏暗问题,我都是先测一下灯管的好坏(可以自己动手制作一个灯管测试仪,一个5v通用高压板,一根USB的数据线就行了),灯管好的情况下,测一下屏线的电压是否有输出,是否有开启信号,最后考虑高压板,高压板一般是线圈老化,芯片损坏,一般不修,可以改通用的,但又要考虑好开机延时,不然开机会有一秒白屏的现象,当然最好是换原装高压板了
平鲁烧友
2011-5-17 12:22
直接买张原装高压板
zanenerv
2011-5-17 15:14
你先检查高压板是否满足工作条件,看看有没有供电和开关信号。如果高压板坏了就自己改一个通用的就行了
13332837133
2011-5-20 19:18
看看高压的输入有没有,有的话在检查一下高压的输出,然后就可以确定是那块问题了
星球空间
2011-5-20 22:13
改高压也很简单,先看看是不是你灯管有问题
xuxingkai928
2011-5-21 12:52
路过学习.。。。。。。。。。。
黄豆芽儿
2011-5-21 12:56
确定屏没坏的情况下,先测试灯管,检测高压板上的信号和供电正不正常,屏线有没有断开的!
liaoxiangbin
2011-5-22 20:21
换了吧 这样省事
mishaoxiong
2011-5-23 11:01
来晚了好像
