求助,明基JOYBOOK 3000掉电 求图纸
郑善洋
2010-4-30 19:53
如题,开机电流跑0.45左右掉电。测试卡不跑码。测量供电3V 5V 12V 正常,开机也不会拉低。CPU拆下来了,CPU供电为0.4左右。内存供电为0。内存边上有个IC SC14701 。。。不知道是不是内存供电芯片。高手解答。谁有图纸能发一份吗,,谢谢。
换了SC14701内存供电出来了,本本开机正常,
