标题: 一台15"七喜彩显会变色 [打印本页]
作者: fengzrong    时间: 2010-4-30 19:15
标题: 一台15"七喜彩显会变色
朋友扔我一台15"七喜彩显,但会变色,有时偏红,有时偏蓝。多数正常,偏色时多数是偏红。偏色时间较短,敲打也不会变好,应该不是虚焊。现在无处下手,测各电压都正常。
作者: 周仔    时间: 2010-4-30 19:25
先加加焊吧。。有些松了是拍不了的。还有管座也洗洗
作者: zhengchao    时间: 2010-4-30 19:46
如果确定不是驱动板和屏线的问题,我可以告诉你是屏本身坏了。我前天刚修过一台长城的显示器,和你的故障一样。
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-1 10:07
是CRT吗?如果是,那加焊尾板。或者检查一个显示器的数据线。
作者: bzxdnwx    时间: 2010-5-1 10:21
把视放电路补焊一下,还有就是检查有下VGA线
作者: 车内有小孩    时间: 2010-5-3 13:38
显像管会不会有问题
