联想p7vi/c 3.0a主板不跑码!高手给个思路
雨天看日出
2010-4-30 18:43
联想p7vi/c 3.0a主板不跑码!power on 电压正常。BIOS各点电压正常。BIOS跳线电压正常。14.318晶振2脚对地电压分别为1.59V 1.65V。32.768晶振电压正常。各供电部分电容无损坏。CPU电压1.7V左右。PCI槽电压正常。南北桥电压正常。就是不跑码。求高手给个思路。
求知虫
2010-4-30 18:53
可以加焊北桥试下
雨天看日出
2010-4-30 18:56
本人新手。大家指点下
万维电脑维修
2010-4-30 19:47
我今天也测这个板子了,一开始换的电容,换完之后也不开机,各电压正常。北桥背面的电容有一个是0.7几伏的,不知对不对,是通过1.5伏来的。
佳迅电脑
2010-4-30 19:54
W83628不是IO,是ISA桥接芯片。
z156485243
2010-5-1 00:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
乐天
2010-5-1 10:19
看一下U座到NB间的AD线是否正常
