标题: LCD换屏后,屏幕是花的、 [打印本页]
作者: 中夏科技    时间: 2010-4-30 18:40
标题: LCD换屏后,屏幕是花的、
更换液晶屏后,屏幕是花的 ,换上去的屏幕绝对是好的。这是为啥呢?
作者: 求知虫    时间: 2010-4-30 18:45
检查一下屏线
作者: 中夏科技    时间: 2010-4-30 18:54
我想应该是驱动不一样吧。2个 都是30线的屏接口,估计一个是 TTL的 ,一个是LVDS的
要是那样的 话,现在一个怎么搞啊 ?
作者: 包医定死    时间: 2010-4-30 19:04
晕。。。这哪是驱动的事
肯定是屏线没弄好
作者: 液晶专家    时间: 2010-4-30 19:06
换屏首先就要确定屏的定义及参数是否相同,否则即便外观一样,也不一定能显示
作者: 中夏科技    时间: 2010-4-30 19:07
是乱码,什么都看不到,只有乱的条
作者: 张四丰    时间: 2010-4-30 19:13
屏不一样.
比如三星943的机子, 三星屏和BOE屏就不能代换.  换上就会花屏无显示.
作者: 中夏科技    时间: 2010-4-30 19:24
那有解决的方法吗?
作者: 周仔    时间: 2010-4-30 19:26
再换个屏吧。。换个能代用的
作者: 中夏科技    时间: 2010-4-30 19:30
不能通过刷程序来解决吗??
作者: 维修公司    时间: 2010-4-30 21:13
如果不是同型号屏互换 那有可能是由于屏型号没同造成的
作者: zw130521668    时间: 2010-5-1 10:45
应该是屏线
作者: 朱永华    时间: 2010-5-1 12:19
两种解决方案,一种是屏线。另一种是刷对应的屏程式就好了。
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-7 16:58
应该视屏线没插好吧   然后查下屏线的参数和定义是否一样
作者: zxcvbnm12345678    时间: 2010-5-8 08:43
检查屏线定义
作者: 雅雅    时间: 2010-5-8 09:01
屏线
作者: 理想电子    时间: 2010-5-8 09:35
屏线没插好
作者: 静哥哥    时间: 2010-5-9 02:09
屏线没插好这是基本知识,估计楼主已经检查过了吧,所以,我觉得可能性最大的是屏线定义的问题,不同品牌的屏线定义可能不同!
作者: 鸿世科技    时间: 2010-5-9 12:02
敢肯定是屏線定義不一樣!
作者: 郝平禄    时间: 2010-5-9 21:12
修好了没有
